Động cơ 6 máy không hoạt động 1 máy là bị lỗi gì hả các cao thủ
Bình luận: 4Lượt xem: 1,514
manhshp
Các cao thủ cho em hỏi chút. Em có cái xe đầu kéo freightline đời 2004 máy 12.7 detroit động cơ 6 máy nhưng hiện giờ đang mất một máy không hoạt động, xe chạy tậm tịt. Các bác biết lỗi gì không sửa ở dau thì tốt. Em ở Hải Phòng.
Cảm ơn các bác nhiều.
bugi
Giữ xe
Theo như mô tả của bác thì em nghĩ là chết kim, còn về hướng giải quyết thì em được biết ngoài đó có rất nhiều cao thủ về đầu kéo, bác kiếm ngoài đó luôn cho tiện.
Hiện tại dòng 2004 sử dụng máy detroit 12.7 sử dụng phun dầu điện tử cho nên bác chịu khó yêu cầu người ta chẩn đoán trước: 1. Nếu chết kim thì thay là ok
2. Hộp có vấn đề thì có thể chạy lại chương trình được hay không, sui là thay hộp.
Mong em của bác sớm bình phục.
anhnv_2411
Don't give up
Cụ có thể check được lỗi mà ở Hải phòng hình như có nhiều máy check con này mà, nếu bị kim thì cụ gọi cu sangdenso cụ ấy xử lý cho không cần thay thế đâu, số của cụ ấy :0902.046.859
