zomson
Động Cơ
- Mô tả, Hoạt động
- Chuẩn bị
- Tinh chỉnh động cơ
- Tinh chỉnh động cơ, không hoạt động và / hoặc 2.500 vòng / phút HC / CO Nồng độ Kiểm tra Phương pháp
- Kiểm tra nén
- Timing Belt
- Đầu xi lanh
- Khối xi lanh
- Đặc điểm dịch vụ
- Chuẩn bị
- Hoạt động (Hệ thống Mạch)
- Sự miêu tả
- Thận trọng, Thận trọng khi kiểm tra
- Hệ thống nhiên liệu (Bơm nhiên liệu)
- Hệ thống nhiên liệu (Cold Start Injector)
- Hệ thống nhiên liệu (Điều chỉnh áp suất nhiên liệu)
- Hệ thống nhiên liệu (Injector)
- Hệ thống nhiên liệu (bể chứa nhiên liệu và đường ống)
- Hệ thống cảm ứng không khí (Air Flow Meter)
- Hệ thống cảm ứng không khí (Throttle Body)
- Hệ thống cảm ứng không khí (van điều khiển tốc độ không tải (ISC))
- Hệ thống điều khiển điện tử (Vị trí của bộ phận điều khiển điện tử)
- Hệ thống điều khiển điện tử (EFI Main Relay)
- Hệ thống điều khiển điện tử (Circuit Open Relay)
- Hệ thống điều khiển điện tử (Cold Start Injector Time Switch)
- Hệ thống điều khiển điện tử (cảm biến nhiệt độ nước)
- Hệ thống điều khiển điện tử (Cảm biến nhiệt độ khí EGR (chỉ dành cho CALIF))
- Hệ thống điều khiển điện tử (Hệ thống kiểm soát áp suất nhiên liệu)
- Hệ thống điều khiển điện tử (Cảm biến oxy (chính))
- Hệ thống điều khiển bằng điện tử (cảm biến oxy (chính), cảm biến hồng ngoại (chỉ có ở CALIF))
- Hệ thống điều khiển điện tử (Bộ điều khiển điện tử (ECU))
- Hệ thống điều khiển bằng điện tử (Fuel Cut RPM)
- Đặc điểm dịch vụ
- HƯỚNG D REN S REA ĐỔI
- Bố cục thành phần và Sơ đồ Vẽ
- Hệ thống thông gió trục khuỷu (PCV)
- Hệ thống kiểm soát phát thải bay hơi nhiên liệu (EVAP)
- Hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR)
- Hệ thống CATV ba chiều (TWC)
- Mô tả, Hoạt động
- Chuẩn bị
- Kiểm tra và Thay bộ làm mát
- Bơm nước
- Bộ điều chỉnh nhiệt
- Bộ tản nhiệt
- Quạt làm mát bằng điện
- Đặc điểm dịch vụ
- Mô tả, Hoạt động
- Chuẩn bị
- Kiểm tra áp suất dầu
- Thay thế dầu động cơ và bộ lọc dầu
- Bơm dầu
- Đặc điểm dịch vụ
- Sự miêu tả
- Hoạt động
- Chuẩn bị
- Kiểm tra trên xe
- Nhà phân phối
- Đặc điểm dịch vụ
- Bảng kiểm tra phân tích vấn đề khách hàng
- Hệ thống chẩn đoán
- Mô phỏng triệu chứng
- Thiết bị đầu cuối của ECU
- Biểu đồ Chẩn đoán
- Kiểm tra cơ bản
- Biểu đồ ma trận các triệu chứng của sự cố
- Kiểm tra mạchNgôn ngữ: Tiếng Anh
- Định dạng: PDF
Các trang: 324
Kích thước: 9.89 Mb - Một số hình ảnh:
Download Now
Động cơ 2VZ-FE là động cơ V6, 2,5 lít DOHC 24 van.txt 041 bytes · Xem: 138
