Động cơ 2KD-FTV
manhcam078179
Bình luận: 15Lượt xem: 3,305
manhcam078179
Chào các bác, em đang gặp con máy dầu 2kd-ftv máy dầu không biết trên xe gì vì đang lắp trên mô hình( em sinh viên năm cuối, đang định khôi phục lại cho em nó nổ đươc vì nằm xưởng lâu ngày)
Vì em cũng chưa có kinh nghiệm gì về phun dầu điện tử, toàn làm máy xăng với máy dầu phun cơ. Em đã kiểm tra được các hạng mục như sau.
-Dầu máy đầy đủ.
-Đề máy ok
-Dàn bugi sấy bị cháy mất 3 con.
-Hộp chưa cấp được nguồn vc 5v
-Đo tại một số vị trí cảm biến thì chân vc lại thông với e01 hoặc e02.
-Em muốn hỏi các cụ bơm cao áp có hai dây điều khiển là dây j và khiển từ đâu, em đọc trong sơ đồ mạch điện thì không thấy có, giờ định trích dây xuống mở bơm mà không biết trích dây nào.
Các cụ chỉ giáo cho em các bước tiếp theo phải làm j ạ Em chưa có kinh nghiệm j về phun dầu điện tử cả.
Em cảm ơn.
-Dầu máy đầy đủ.
-Đề máy ok
Em cảm ơn.
Ở trên thân bơm của nó chỉ có 1 giắc điều khiển van điện từ thôi. Nó chạy về hộp điều khiển động cơ
quocdat_pl89
-Dầu máy đầy đủ.
-Đề máy ok
Em cảm ơn.
muốn máy nổ được theo ngu ý của e cụ phải khắc phục được nguồn câp vc,cụ rút hết giắc cảm biến ra,đo tại chân hộp xem có nguồn vc không,nếu ok cụ tiếp tục xử mấy cái lỗi cảm biến kia,chúc cụ thành công
phamthehien
e đo thông mạch từ chân VC của hộp thì n thông cả với chân Vc và chân E của cảm biến áp suất turbo tăng áp là sao hả bác
Manhk13
-Dầu máy đầy đủ.
-Đề máy ok
Em cảm ơn.
Bác có tài luiệu sửa chữa động cơ này k bác
