[Đố vui có thưởng] P5 - Tìm hiểu các chi tiết bên trong động cơ
khoadongluc
Bình luận: 18Lượt xem: 5,173
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Mời các bạn tham gia đố vui có thưởng về tìm hiểu các chi tiết của động cơ nhé !Nếu đúng hết 1 hình các bạn sẽ được thưởng 300 điểm . Mỗi người sẽ trả lời 1 lần cho toàn bộ các chi tiết. Trả lời đúng cả 3 hình sẽ được 1000 điểm!
Hình 1 :
Hình 2:
Hình 3:
Người trả lời đúng nhất và sơm nhất sẽ là người đạt giải ! Tôi sẽ xem xét từ trên xuống . Thời gian tham gia từ bây giờ cho đến 21h Tối 10/07/2012
tangtc465
Hay đó Mr. Đàm. Tôi thì không biết được hết, chỉ mong mọi người chỉ ra chi tiết mà học hỏi thôi. Nhìn cải biển xe của cụ Đàm là hiểu hàng rồi!
Mời các bạn tham gia đố vui có thưởng về tìm hiểu các chi tiết của động cơ nhé !Nếu đúng hết 1 hình các bạn sẽ được thưởng 300 điểm . Mỗi người sẽ trả lời 1 lần cho toàn bộ các chi tiết. Trả lời đúng cả 3 hình sẽ được 600 điểm!
:)) Vậy trả lời 2 hình là cũng được 600 điểm rồi, đâu cần cả 3 hình. Cả 3 hình phải 1000 điểm chứ nhể (3x300 + 100 thưởng nóng = 1000 điểm) :))
PHẦN THI NÀY DÀNH CHO GIỚI TRẺ, CẤM CÁC CAO NIÊN TRÊN 27 TUỔI NHÉ
boyhaiphong_86
em thấy đề tài của bác Đàm hay hay định vào trả lời choi, nhưng lại quá tuổi mất rồi.hihi. tuy nhiên em thấy nếu trả lời đúng theo tên gọi chuẩn thì chưa chắc các cao thủ đã trả lời được đủ hết đâu.các bạn trẻ hãy vàotham gia trả lời cho sôi nổi nhé
dkauto_ql
em ngèo nên bon chen tí. hi vọng có thưởng kiếm chút cháo. hihi.
Hình 1 : 1 xup pap . 2 thước thăm dầu động cơ . 3 mặt máy . 4 nắp đổ dầu động cơ. 5 van đồng tiền cụm bướm ga. 6 đũa đẩy xuppap . 7 tuy ô nước làm mát máy . 8 ổ bi đỡ dây cu roa . 9 lốc máy . 10 xích cam . 11 buli trục cơ . 12 buli bơm trợ lực lái . 13 máy phát < dynamo > . 14 lò xo nén xuppap .
Hình 2 : 15 nắp bảo vể phần trên nắp máy. 16 cổ hút gió. 17 bình đựng dầu trợ lực lái . 18 nắp nhôm che ống xả . 19 trục cơ < cốt máy > . 20 đáy cacte đựng dầu . 21 piston . 22 dây phin cao áp . 23 đệm sắt giữ lốc máy và hộp số. 24 trục cam . 25 turbo tăng áp . 26 bobin cao áp.
Hình 3 : 1 cụm piston và xec măng . 2 thanh truyền . 3 bạc biên và baliê . 4 ổ đỡ trục cơ . 5 trục cơ < cốt máy > . 6 lốc máy. 7 nắp cam chắn bụi . 8 dây curoa ngoài . 9 bơm trợ lực lái . 10 máy phát < dynamo > . 11 dây đai cam . 12 trục cam . 13 mút xoa thuỷ lực xuppap. 14 xuppap. 15 mặt máy . 16 ổ đỡ trục cam. 17 cụm cổ hút gió. 18 cảm biến oxy . 19 cụm cổ xả . 20 đáy cac te đựng dầu . 21 ổ đỡ trục cam . 22 dây phin cao áp . 23 lò xo xuppap . 24 bugi . 25 nắp máy. 26 dàn ống sáo nhiên liệu . 27 đẹm làm kín cổ xả . 28 đệm mặt máy. 29 bơm dầu bôi trơn . 30 bộ chia lửa delco . 31 kim phun .
hic. hoa cả mắt , mệt quá. cà phê chờ lấy điểm thui. mời các bác . :cp :cp :cp
tangtc465
Mới uống bia về hoa cả mắt nhưng mà (3) chắc là không phải rồi cụ à!
kinghung21st
Em xin trả lời Hình 3 1. Cụm piston, séc măng, chốt piston . 2.Thanh truyền 3. Bạc đỡ cổ khuỷu 4. Nửa ổ đỡ trục khuỷu 5. Trục khuỷu 6. Thân máy 7. Nắp đậy curoa cam. 8 Dây curoa 9.Bơm trợ lực lái. 10. Máy phát điện 11. Buli (gắn với trục khuỷu). 12.Trục cam 13. Đĩa đỡ lò xo( xu páp) 14.Xu páp 15.Nắp máy 16. Ổ đỡ trục cam. 17.Cụm cổ hút. 18.Cảm biến Oxy 19. Cụm cổ xả 20.Các te dầu 21. Ổ đỡ trục cam 22. Dây dẫn cao áp . 23.Lò xo xu páp. 24. Bugi 25.Nắp trục cam 26.Bộ điều áp 27.Gioăng làm kín giữa thân máy và cổ xả. 28. Gioăng làm kín thân máy và nắp máy. 29. Bơm và lọc dầu 30.Bộ chia điện 31. Vòi phun. :D
em ngèo nên bon chen tí. Hi vọng có thưởng kiếm chút cháo. Hihi.
Hic. Hoa cả mắt , mệt quá. Cà phê chờ lấy điểm thui. Mời các bác . :cp :cp :cp
em xin trả lời hình 3 1. Cụm piston, séc măng, chốt piston . 2.thanh truyền 3. Bạc đỡ cổ khuỷu 4. Nửa ổ đỡ trục khuỷu 5. Trục khuỷu 6. Thân máy 7. Nắp đậy curoa cam. 8 dây curoa 9.bơm trợ lực lái. 10. Máy phát điện 11. Buli (gắn với trục khuỷu). 12.trục cam 13. đĩa đỡ lò xo( xu páp) 14.xu páp 15.nắp máy 16. ổ đỡ trục cam. 17.cụm cổ hút. 18.cảm biến oxy 19. Cụm cổ xả 20.các te dầu 21. ổ đỡ trục cam 22. Dây dẫn cao áp . 23.lò xo xu páp. 24. Bugi 25.nắp trục cam 26.bộ điều áp 27.gioăng làm kín giữa thân máy và cổ xả. 28. Gioăng làm kín thân máy và nắp máy. 29. Bơm và lọc dầu 30.bộ chia điện 31. Vòi phun. :d
các cụ trả lời bài viết, mỗi con số được ghi tên gọi, các cụ enter xuống dòng cho em cái ạ
ngoài ra, để bài trả lời của các cụ thêm sinh động, các cụ trích lược hình ảnh mà các cụ trả lời xuống cho nó đẹp chứ. Hình thức này các cụ quá quen trong các tài liệu mà các cụ học hành rồi còn gì
tuananh2019
Hình 1: 1. xupap; 2. Thước thăm dầu động cơ; 3.mặt máy; 4.lỗ đổ dầu động cơ; 5.thân bướm ga; 6. đũa đẩy; 7. Đường ống nước làm mát; 8.Bơm nước; 9. thân máy; 10. xích cam; 11.Puly trục cơ; 12. bơm dầu trợ lực lái; 13. máy phát điện; 14. lò xo xupap
Hình 2:
15. tấm ốp bảo vệ trang trí; 16. đường ống nước làm mát; 17. Bình dầu trợ lực lái; 18. đường ống xả; 19. Trục Khuỷu; 20. Cacte; 21. piston; 22. Dây cao áp; 23. Bánh Đà; 24. Trục Cam; 25. Cổ Hút ( Đường ống nạp); 26. Bobin đánh lửa.
Hình 3:
1. piston; 2.Thanh Tryền; 3.Bạc lót; 4. ổ đỡ trục khuỷu; 5. Trục khuỷu; 6. Thân máy; 7.tấm ốp bộ cam; 8. Puly trục khuỷu và dây curoa; 9. Bơm nước; 10. Máy phát; 11. Bộ dẫn đọng phân phối khí; 12. Trục Cam; 13. Con đội Thuỷ lực. 14. Xupap; 15. Mặt máy; 16. ổ đỡ trục cam nạp; 17. đường ống nạp; 18. Cảm biến Oxi; 19. Đường ống Xả; 20. Cacte Dầu; 21. ổ đỡ trục cam xả; 22. Dây cao áp; 23. Lò xo Xupap; 24.Bugi; 25. Nắp Giàn Cam; 26. Ống Rail; 27.Gioăng đường ống nạp; 28. Gioăng Quylat ( gioăng mặt máy); 29. Ống Hút dầu; 30. Bộ chia điện; 31. Béc phun xăng
cãm ơn khoa động lực về chủ đề này! :cp :cp :cp=d>
---------- Post added at 11:24 PM ---------- Previous post was at 11:19 PM ----------
Hình 1 :
Hình 2:
Hình 2:
Hình 3:
Hình 3:
huynguyenmbv
Em 24 được không hai bác KĐL + Dương pồ nờ: Bác hỏi tên tiếng anh thì hay hơn đấy nhỉ=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>
huanhyundai
mạo muội kiếm ít điểm vậy
1- xu páp: 2- que thăm nhớt
3- nắp máy
4-nắp đổ nhớt
5- bướm ga 6- đũa đẩy xu páp 7- oóng nước làm mát 8- pu li quạt giải nhiệt 9- thân máy
10-xích dẫn động trục cam 11-puli chủ động 12-puli trợ lực lái 13- máy phát điện
14- lò xo xu páp
vucuong
3- nắp máy
4-nắp đổ nhớt
14- lò xo xu páp
cái này hết hạn nộp 21/07/2012 rồi mà.
adenzbacninh2011
hình 3 ,..1. piston; 2.Thanh Tryền;
31. Béc phun xăng có đúng ko bác?
nguyen ba uy
hình 1 và 2:
1. xupap, 2. thước thăm dầu, 3.nắp máy, 4. nắp đậy lỗ đổ dầu bôi trơn, 5. thân bướm ga, 6. đũa đẩy, 7. đường ống nước làm mát, 8. ổ đỡ dây curoa, 9. thân máy, 10. xích dẫn động trục cam, 11. puly trục cơ, 12. puly bơm trợ lực lái, 13. máy phát điện, 14, lò xo xupap, 15. nắp bảo vệ nắp máy, 16. đường ống nước làm mát, 17. bình dầu trợ lực lái, 18. bộ phận che ống xả, 19. trục khuỷu, 20. cácte, 21. piston, 22. dây cao áp, 23. đệm sắt giữ lốc máy với hộp số và bánh đà, 24. trục cam, 25. áo nước làm mát, 26. bô bin.
hình 3:
1. piston, 2. thanh truyền, 3. bọc lót, 4. nắp giữ trục khuỷu với ổ đỡ, 5. trục khuỷu, 6. thân máy, 7. tấm ốp dây đai, 8. dây đai, puly trục khuỷu, 9. bơm nước, 10. máy phát điện, 11. bộ dẫn động trục cam, 12. trục cam, 13. con đội, 14. xupap, 15. nắp máy, 16. nắp giữ trục cam nạp với ổ đỡ, 17. đường ống nạp, 18. cảm biến ôxi, 19. đường ống xả, 20. các te, 21. nắp giữ trục cam xả với ổ đỡ, 22. đầu bọc bugi, 23. lò xo xupap, 24. bugi, 25. nắp đậy giàn cam, 26. ống rail, 27. gioăng đường ống nạp, 28. gioăng quy lát, 29. lọc dầu bôi trơn, 30. bộ chia điện, 31. vòi phun.
MINHENG
1- Soupape – Xú-páp
2- Oil level gage – Que thăm dầu động cơ
3- Head cylinder – Nắp xylanh (nắp quy-lát)
4- Oil filler – Nắp thăm dầu
5- Throttle valve ASSY – Cụm bướm ga
6- Rod valve push - Đũa soupape
7- Intake water pipe - Ống nước vào động cơ
8- Pulley fan -Pu-li quạt gió
9- Engine block ASSY – Cụm thâm máy
10- Cam-chain – Xích cam
11- Crankshaft pulley - Puli trục khuỷu
12- Steering pump pulley – Puli bơm trợ lực tay lái
13- Alternator ASSY – Cụm máy phát điện
14- Spring compression – Lò xo xú-páp
Hình 2:
15- Engine head cover – Tấm che nắp xylanh động cơ
16- Water pipe - Ống nước ra động cơ
17- Water tank - Bình đựng nước
18- Exhaust manifold cover – Tấm che cổ góp xả
19- Crankshaft – Trục khuỷu
20- Oil pan ASSY – Các-te
21- Piston
22- Cord, spark plug resistive – Dây cao áp
23- Drive plate (fly wheel) – Bánh đà
24- Camshaft – Trục cam
25- Intake manifold – Cổ góp khí nạp
26- Coil ignition – Cuộn biến thế (bobine)
Hình 3:
1- Piston
2- Rod sub-ASSY connecting – Cụm thanh truyền
3- Bearing crankshaft - Bạc lót cổ trục khuỷu
4- Bearing crankshaft cover – Gối đỡ cổ trục khuỷu
5- Crankshaft – Trục khuỷu
6- Engine block – Thân máy
7- Cover timing belt – Nắp che đai cam
8- V-Belt – Dây đai
9- Steering pump – Bơm trợ lực tay lái
10- Alternator ASSY– Cụm máy phát điện
11- Timing belt – Đai cam
12- Camshaft – Trục cam
13- Lifter valve – Con đội
14- Exhaust valve – Xu-pap xả
15- Head cyliner ASSY- Cụm nắp máy
16- Bearing camshaft cover, intake – Gối đỡ trục cam nạp
17- Intake manifold – Cổ góp nạp
18- Oxygen sensor – Cảm biến oxy
19- Exhaust manifold – Cổ góp xả
20- Oil pan – Các-te
21- Bearing camshaft cover, exhaust – Gối đỡ trục cam xả
23- Spring compression – Lò xo xú-páp
24- Spark plug – Bu-gi
25- Cylinder head cover – Nắp che phía trên nắp máy
26- Pressure regulator valve – Van điều áp
27- Gasket, intake manifold – Ron cổ góp hút
28- Gasket, cylinder head – Ron quy-lát
29- Oil strainer ASSY – Cụm lọc nhớt sơ cấp
30- Distributor ASSY- Bộ chia điện (cục delco)
31- Injector – Kim phun
HOANGTHANH
1 xupap
2 que thâm dầu
3 thân máy
4 nắp châm dầu
5 ống nạp khí
6. đủa đẩy
7 ống nước ra
8 buli bơm nươc
9 thân máy
10 xích cam
11 buli cốt máy
12 buli
13 máy phát
