bao45th1
Khách
Gửi các bạn sinh viên đồ án : Kiểm tra và chẩn đoán hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tổng quan hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử
2. Các hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử
3. Kiểm tra và chẩn đoán hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử
4. Khảo sát hệ thống Common Rail trên động cơ 1KD – FTV
4.6.2. Cảm biến vị trí bàn đạp ga VPA
4.6.3. Cảm biến vị trí trục khuỷu NE
4.6.4. Cảm biến vị trí trục cam G (TDC)
4.6.5. Cảm biến nhiệt độ khí nạp THA
4.6.6. Cảm biến áp suất đường ống nạp PIM
4.6.7. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát THW
4.6.8. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu THF
4.6.9. Cảm biến áp suất nhiên liệu PCR1
5. Tính toán kiểm nghiệm các thông số chính của bơm cao áp, vòi phun 97
6. Tìm hiểu các dạng hư hỏng, cách khắc phục và chẩn đoán 100
6.1. Các dạng hư hỏng thường gặp ở hệ thống nhiên liệu 100
6.1.1. Các dạng hư hỏng bơm cao áp 100
6.1.2. Các dạng hư hỏng vòi phun 100
6.1.3. Các dạng hư hỏng bộ lọc nhiên liệu 100
6.1.4. Các dạng hư hỏng của đường ống dẫn nhiên liệu 100
6.1.5. Hư hỏng của hệ thống điện tử và các cảm biến 101
6.2. Khắc phục hư hỏng của hệ thống nhiên liệu 101
6.2.1. Bơm cao áp 101
6.2.2. Ống phân phối 101
6.2.3. Vòi phun 101
6.3. Phương pháp chẩn đoán 101
6.3.1. Động cơ không tải không êm, bị rung động 101
6.3.2. Động cơ có iến gõ, kêu lạch cạch
6.3.3. Động cơ bị yếu, bị ì
7. Kết luận chung 103
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
LỜI NÓI ĐẦU
6.2.3. Vòi phun 101
Download Now
Sử dụng năng lượng điện cho ô tô.txt 0346 bytes · Xem: 166
