Vậy thì thay gần hết rồi còn gì, kiểm tra đường ống và hệ thống điều khiểnChào các cụ . nhà em có con dmax 2008 /3.0 mà hệ thống phanh bị tụt chân.phanh không ăn. em đã thay bầu trợ lực chân không, tổng chính và xi lanh phanh bánh... Đã xả hết e nhưng nói chung là không cải thiện cho lắm. Xin các cụ cho ý kiến ạ.
Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD),
Electronic Stability Control (ESC),
Emergency Brake Assist (EBA),
Trailer Sway Control (TSC - on 4x2 High-Ride
and 4x4 models only),
Hill Start Assist (HSA) and Hill Descent Control (HDC)
Bác thay má phanh, đĩa phanh, ống dầu phanh chưa??Chào các cụ . nhà em có con dmax 2008 /3.0 mà hệ thống phanh bị tụt chân.phanh không ăn. em đã thay bầu trợ lực chân không, tổng chính và xi lanh phanh bánh... Đã xả hết e nhưng nói chung là không cải thiện cho lắm. Xin các cụ cho ý kiến ạ.
Trời đất nhiều người bỏ thêm bao nhiêu xiền để có bạn lại bỏ điCảm ơn cụ .đường ống thì chắc chắn là không rò ri rồi và hệ thống abs nhà cháu cũng đã bỏ rồi ạ( vì nhiều xe chưa có abs vẫn ok mà) nên nhà cháu đã bỏ để loại trừ ạ
