DIY vệ sinh kim phun đơn giản tại nhà bằng những đồ đơn giản
theanh_79
Bình luận: 8Lượt xem: 3,531
theanh_79
Bây giờ xe máy đa số là xe phun xăng điện tử bởi các lợi ích của hệ thống này đem lại. Như tiết kiệm nhiên liệu,tuy nhiên cũng đòi hỏi phải có những cách bảo quản riêng biệt. Ngoài hê thống điện tử ECM thì bép phun/kim phun là cái rất quan trọng đóng vai trò quyết định về vận hành ổn định của động cơ. Nếu bẩn kim phun gây tắc sẽ không thể nổ máy được. Việc súc rửa kim phun thật ra cũng không quá phức tạp,chỉ cần nắm rõ quy chế hoạt động là có thể tự mình vệ sinh tại nhà
Yêu cầu của việc này cần thiết nhất là 1 chai xịt vệ sinh bình xăng con,bán tại các CH phụ tùng xe máy,dụng cụ..v..v
1 bình ắc quy 12V hoặc 1 viên pin 9V cũng được. Dây điện,kẹp cá sấu 4 chiếc,nếu có 1 công tắc nhấn nhả thì càng tốt. 1 cái xy nanh nhựa loại 5ml
Việc tháo kim phun ra mình không nói tới,khi đã tháo kim phun ra thì lắp lắp xy nanh vào kim phun,ở chai xịt có kèm theo 1 vòi nhỏ,liên kết từ đầu xy nanh với bình xịt
Nếu có công tắc loại nhấn nhấn nhả thì đấu nối tiếp với nguồn điện cấp cho kim phun
Thao tác : bơm dung dịch vệ sinh khoảng 1/3 xy nanh sau đó nhấn nút cấp điện cho kim phun,kim phun sẽ phun dung dịch vệ sinh ra,làm vài lần sẽ làm sạch lỗ phun của kim.
Thao tác này đơn giản,chi phí chưa đầy 100k cho toàn bộ dụng cụ. Anh em cố gắng khoảng 1 vạn km nên tháo kim phun ra vệ sinh 1 lần như vậy sẽ không bao giờ lo tắc kim ...
Chúc các bạn thành công
yeumajmaj89
e có 1 góp ý nhỏ , nếu ae am hiểu chút về điện tử có thể làm 1 cái mạch băm xung đơn giản sử dụng ic 555 kết hợp với 1 con fet để kích cho kim phun , điều chỉnh kim phun đóng mở liên tục hoặc từ từ bằng 1 con biến trở . nó rất tiện đó ạ
theanh_79
Cho em hỏi nếu muốn vệ sinh bộ chế , bình xăng con của xe nouvo tại nhà thì như thế nào ạh...
Thì tháo rời ra vệ sinh sau đó ráp lại.Bxc của xe Nouvo là thuộc dạng bình ga dù, không có trái pistong như các bxc xe phô thông. Bạn có thể vào Youtube gõ từ khóa vê sinh bình xăng con xe Nouvo hay bxc ga dù sẽ có clip chi tiết.
Chỉ cần mua 1 chai dung dịch vệ sinh bxc,1 cái bàn chải đánh răng cũ & dụng cụ tháo ráp trên xe. Sử dụng chai xịt vệ sinh bxc có lợi thế là nó có hỗ trợ 1 vòi nhỏ cắm vào đầu phun là có thể xịt làm sạch các lỗ trên bxc,đặc biệt là các pontu chính ,phụ của bxc
Huungoc
hay đó cụ nhưng xin hình ảnh và thông số dc ko cụ???
wensheng
View attachment 79565 View attachment 79563
Nếu có công tắc loại nhấn nhấn nhả thì đấu nối tiếp với nguồn điện cấp cho kim phunView attachment 79564 View attachment 79561
Hay quá, hôm trước xe mình hay chết máy, đề khó nổ ra hàng thợ vệ sinh kim và cảm biến, đường xăng mất 300k lận
