định luật ohm
Bình luận: 13Lượt xem: 1,162
thanhvinhloan
cho e hỏi các cụ cao kiến 1 vấn đề là
có 1 nguồn 12V
cần dùng điện trở bao nhiêu ohm để hạ áp xuống 5V
chỉ ra cách tính e xin các cụ chỉ giáo
Bạn cần phải biết nguồn 5v cân dùng là bao nhiêu wat . Tù đó bạn dùng công thức
P#u.i và i#u/r. Từ đây bạn sẽ tìm ra r. Nhưng ngày nay đế có 5v bạn chỉ cần ic 7805 hoặc nếu cần 5v công suất lớn thì phải dùng nguồn rung hạ áp xuống 5v. Chúc bạn thành công
hoangbanhmi
Không thể có câu trả lời. Câu hỏi không đủ dữ kiện để giải. Bác nên học lại Vật lý cấp 2
thật ra k phải đơn thuần e ra câu hỏi này đâu bác ạ
e vừa xem 1 video về hệ thống chống trộm dùng chìa khóa thông minh đấy bác
nó gặp sự cố nên ng thợ quyết định bỏ hệ thống chống trộm bằng cách
cắt dây âm vs dây tín hiệu đấu 2 dây đó vào 1 con điện trở 2k
thế là nó hoạt động được bác ạ
lúc đầu nguồn 12v đi qua 2 điện trở 2 transitor làm cho khi off khóa dây tín hiệu báo 5v
on chìa khóa báo 2.5v
khi đấu qua điện trở 2k hộp nhận dc 2,3v
từ đó e mới hỏi như vậy bác ạ
ducthuc200
bác thiếu kiến thức cơ bản,và bác chỉ nhìn cái đồng hồ đo điện của thằng thợ,còn tại sao thì thằng thợ nó không nói cho bác cách tính toán thì bác mới không biết,
DuyHien1996
Bác cần nguồn 5v để làm gì ? Dòng bao nhiêu ?
Hạ áp bằng trở thì công suất hao phí trên R rất lớn
Đơn giản nhất để hạ áp và ổn áp từ 6-30v xuống 5v là dùng 7805+ 2 con tụ là ok
- Cái thâm ý không phải đơn thuần của bác thì không quan trọng, vì bác không nói ra từ đầu. Đặt câu hỏi thì phải rõ ràng, đừng bắt người khác đoán, vì đoán thì sẽ sai, đoán sai câu hỏi thì trả lời sai, trả lời sai thì thằng hỏi chuyển sang ngơ và cãi nhau kiểu đấm bịch bông
- Bác nên đưa đoạn phim đó vào đây
- Tình huống bác đưa ra có vẻ chả liên quan với câu hỏi. Nên có nhận được câu trả lời thì cũng ngơ, chả làm gì được, chả hiệu quả gì
- Người ta làm vậy là có tính toán, nhưng đoạn này thì lại không chiếu lên phim, thế mới vui
