Dinamo phát điện quá cao đến 30v
TienThanh90
Bình luận: 19Lượt xem: 1,795
Mecxibopcu
xe ben hoa mai này máy phát nó IC trong máy hay IC ngoài hả bác ơi?
IC trong thì khả năng thay máy khác là ok. IC ngoài thì cần cân nhắc kiểm tra lại xem áp dương ổ khóa cấp vào IC ngoài bác vừa thay ấy có đc 30-31v ko hay chỉ 25-26v thôi. em tả như vậy chắc bác hiểu ý em rồi.
TienThanh90
Điện ấp dương khoá nó lên theo máy luôn em tính bắt thêm con trở cho nó giảm điện kích máy phát liệu có được không bác ơi
Mecxibopcu
máy phát mới bác đấu chuẩn chưa bác?
như bác tả IC ngoài thì chắc đời 5 dây. cọc trên máy phát bác chú ý cái cọc F là cọc đấu dòng kích từ + từ IC ra. chứ đấu + thẳng vào thì nó lên kịch vol rồi
giờ bác cẩn thận bác chụp ảnh IC e chỉ các chân lại giúp bác.
Đen là -
đỏ là + ổ khóa sang
vàng là báo đèn lên taplo
xanh dương là dây kích từ +
1 dây còn lại vào cọc W trên máy phát. em nhớ thoáng thoáng như v bác làm thử xem
TienThanh90
Đen là -
đỏ là + ổ khóa sang
Máy dùng ic 2 chân cụ ơi mình đấu đúng co bị lỗi không cụ
Mecxibopcu
ic 2 chân bác nói là ic mát đấu ra vỏ. 1 cọc f của ic vào f của máy phát. sợ bác đấu nhầm cọc f của máy phát vào dương trực tiếp ko qua ic thôi
ThuySy152
Đen là -
đỏ là + ổ khóa sang
Chuẩn Bác
