Điều khiển hệ thống phanh khí xả (cupbo)
tuanbbk01
Bình luận: 7Lượt xem: 1,597
Các bác cho em hỏi nguyên lý của hệ thống điều khiển cánh bướm của cụm phanh khí xả với ạ ?
Nó dùng điện, hay dùng hơi, hơi đẩy hay hút, hơi lấy từ đâu ?
Cảm ơn các bác nhiều !
Tùy xe, bác ạ. Nếu dùng khí, thì nó lấy nguồn từ bơm, khiển qua 1 van điện từ. Có xe dùng điện thì nó dùng mô tơ thôi, có thể mô tơ DC, có thể mô tơ bước
Mecxibopcu
Nếu dùng khí có phải là nó lấy khí hút từ bơm chân không ko bác ?
Câu hỏi của bác nằm trong khu vực xe tải + đầu kéo. Đã xe tải nặng hoặc đầu kéo thì gần như dùng hệ thống hơi hỗ trợ việc phanh hãm cho xe hoặc kèm theo mooc nữa. Hơi dùng cho việc phanh khí xả này là hơi chung của toàn bộ hệ thống hơi trên xe. Gần như sẽ là van điện khiển hơi đẩy 1 pittong chặn cổ xả lại. 1 số xe ga điện sẽ hỗ trợ thêm phần ghì bằng động cơ ( eng brake) nữa
Hoangnil123
Nó cúp bô thì tùy theo xe nữa bạn, có xe nó sẽ dùng điện mở hơi, hơi lấy từ máy bơm hơi ,loại khác nó sẽ cúp pô trên dàn cò luôn bạn
