Điều hòa xe spark mất điện khiển đến relay AC
S
Bình luận: 15Lượt xem: 3,650
Utt-Car
Nếu có sơ đồ mạch thì tốt, còn không thì bạn cần tìm đến rơ le A/C, nhìn vào các chân của rơ le, phân tích từng chân một rồi dùng đèn thử để kiểm tra.
mrdp
Lốc điều hòa không đóng em ktra thì không có điện khiển đến relay AC vậy em phải ktra điện đến relay ở đâu ạ. Em mới làm điều hòa xin dk chỉ dẫn
Em thấy để đóng lốc còn nhiều yếu tố ví dụ tín hiệu sw ac đến ecu ,công tắc áp xuất, nhiệt độ nươc làm mát,nhiệt độ ràn lạnh vv,
chitq8x
Gửi bạn sờ đồ điều hòa
