Điều hòa Xe Mitsubishi lancer có vấn đề
Bình luận: 10Lượt xem: 2,444
vantrung178
Có 3 yếu tố chính cấp lệnh đk đóng lốc tín hiệu công tắc áp suất kép công tắc ac cảm bến nhiệt độ giàn lạnh cụ kt đc những gì rồi ạ kt xem đã có điện đk rơle đóng lốc chưa ạ
anan_papo
Cụ cho anh em ít thông tin nữa để anh em còn biết.thấp áp là bao nhiêu và cao áp là bao nhiêu.lốc không đóng thì có điện xuống lốc không,cụ kiểm tra cầu chì role chưa.cụ kích điện trực tiếp thì lốc đóng và mát sâu thì chứng tỏ o có điện xuống lốc rồi.còn nếu có điện xuống lốc mà lốc không đóng e nghĩ cụ kiểm tra lại bôn điện.e o biết nhiều chỉ giám tham gia chút.các cụ có kinh nghiệm vào tham gia cho anh em học hỏi với ạ.
alihoang
Hôm nay em điếu hòa xe lance nạp ga đủ áp thấp áp cao đếu bình thường ma lốc khống đóng kích điện trực tiếp thì mát sâu các bác chém hộ em với
cụ bật a/c thì quạt dàn nống có chạy không. nếu quạt chạy thì cụ kiểm tra tù rơ le lốc lạnh xuống ( cầu chì, rơ le, dây dẫn+giắc cắm). nếu quạt không chạy thì cụ kiểm tra: nguồn a/c , van áp suất + điện vào van áp suất, nhiệt độ đông cơ quá cao cũng ngăt không cho lốc lạnh làm việc.
nguyenhung.auto
Ðề: Điều hòa Xe Mitsubishi lancer có vấn đề
Kiểm tra cảm biến áp suất trên đường ống xem còn dùng được hay không. hoặc kiểm tra rơ le đã đóng hay chưa.
nguyenhung.auto
Thử kích trực tiếp li hợp bằng tay xem sao, nếu kích bằng tay chạy được thì vấn đề không phải là máy nén, cũng không phải về phần điện mà kiểm tra đường ống phía cao áp hoặc kiểm tra bình lọc hút ẩm xem sao.
tranat
Cụ cho them thông tin thì anh em mới có thể chém cho cụ được
trongluxgen
Cai nay la do dien dieu khien thui bac a ,cai quan trong nhat la nguon cap xuobng role bac kiem tra nguon xuong ro le xem chac la nam o do thui chu dien dieu hoa khong phuc tyap dau bac oi
