Điều hoà xe ford everet cần giúp
S
Bình luận: 14Lượt xem: 1,062
Sonfortuner
Cụ nói thế thì e bó tay r. E muốn học hỏi thêm nên mong các cụ chém cho e biết thêm tí ti. Hi
[MERGETIME="1431233841"][/MERGETIME]
Van ý e là cảm biến áp suất ga ấy
[MERGETIME="1431233846"][/MERGETIME]
hai_bmw
Cụ mới vào nghề,van điều hòa là cái gì,rơle điều hòa thì có ký hiệu là AC.mất điều hòa tức là lốc quay nhưng ko mát hay lốc ko quay.cụ ko bít thì khi làm nó sẽ rối tung cả lên.cái quy trình ktra cơ bản là phải bít thì mới xử lý đc.
antrungan
bác tìm kĩ đi van áp trên đường cao áp đó , kiểu gì cũng có tại bá tìm chưa kĩ thôi , con này máy xăng hay dầu
NgheAn.
cu xem cầu chì rồi tới rowle thê nao co nguồn khiển chưa. rồi đến ktra lốc với hệ thống điên điều hòa. con này co auto k
hai_bmw
Cụ tìm đc cái van áp suất thì nhổ nó ra,nó có 2 dây điện,cụ chập nó vào nhau nếu lốc quay thì do hỏng van áp suất,lốc ko quay thì tìm tiếp,xem cuộn điện đầu lốc còn sống ko,hoặc câu điện trực tiếp xuống lốc mà đhòa vẫn mát thì làm cho nó 1 đg điện mới cho nhanh đỡ mất công tìm
