Điều hòa trên xe Toyota Land Cruiser mất lạnh chỉ có quạt
Lanhotobd
Bình luận: 11Lượt xem: 3,395
Lanhotobd
Em làm con lancruiser 05 thay dàn nóng vô, hút chân k, nạp ga 2 dàn lạnh tốt mà chỉ có khay lạnh k có hơi hám gì chỉ quạt thôi, em nghĩ bị không đóng solenoil cua van này mà k biết chính xác vì khách phải di gấp nên hẹn hôm khác ghé kiểm tra. Nhờ các bác tư vấn để em dể kiểm tra.
TienThanh90
xe mình làm sao mà thay giàn nóng vậy bác em từng làm con này rồi em thấy họ bỏ không dùng nũa để tập trung cho hai giàn kia bác ạ
Lanhotobd
Xe bị lủng giàn nóng màn đã có hàn mấy chổ rồi nên em thay. Mà thay vô xong xe lạnh tốt ma chỉ có cái hộc làm lạnh (ở giữa ghế tài và ghế phụ ) là k lạnh. Em chưa kịp mở ra coi thì khách phải đi.em muốn nhờ mấy bác chỉ giúp kiểm tra cái hộc này để vài hôm nữa khách ghé em kiểm tra cho dễ.
Lanhotobd
Ông khách nói trước khi bi xì ga hộc lạnh vẫn còn lạnh. Em nghĩ nó củng có van tiết lưu có dính van solenoil nhưng khi mở công tắt nó không mở van nên ga k qua được, k lạnh phải k bác
mcv30
tóm lại cái hộp lạnh gần yên ngựa nó không lạnh , cái này không có van đóng ngắt đâu, nó là van tiết lưu dạng râu , trước khi cần thiết phải thay thì bạn cứ tháo ra vệ sinh và chỉnh cho lỗ tiết lưu to ra một chút xem .
Lanhotobd
Nếu là van tiết lưu vậy là bị nghẹt chắc rồi. Để khi nào khách ghé em làm rồi báo mấy bác biết nha. Cảm ơn mấy bác nhiều
