điều hòa trên xe santafe cầu cứu
tranvanan2311
Bình luận: 17Lượt xem: 2,750
tranvanan2311
chào các bác,sáng nay em gặp một con santafe khi nhận xe chủ xe bảo điều hòa ít lạnh,còn một bệnh nữa đó là khi điều hòa lạnh một lúc thì điều hòa cứ đóng ngắt liên tục.em kiểm tra áp thấp 3.5kg,áp cao 16kg.
em đã làm như sau : tháo lọc gió thổi và vệ sinh quạt,em kiểm tra đường ống ok.em sạc ga lại nhưng tài xế bảo chưa đủ độ lạnh như trước,mà dòng santafe này lạnh lắm các bác ah.
em đang loay hoay định sạc thêm ga,thì tự nhiên điều hòa đóng ngắt liên tục áp thấp đang 3.5kg tăng vọt 5kg,áp cap 16kg tăng vọt lên 22kg
bác nào có cao kiến giúp em giải quyết vấn đề này với
hanhthuy1990
xe này 2 giàn hay một giàn vậy bác? và khi thay đổi áp suất thì quạt giàn nóng thế nào bác?
vuquocdat
Sao bác không thử vệ sinh giàn lạnh xem .
hungem
Nếu 1 giàn lạnh áp vậy là cao,bạn xem lại giàn nóng,vệ sinh sạch sẽ,và tháo vệ sinh giàn lạnh kiểm tra pin lọc,kiểm tra van tiết lưu,hút chân không kỹ và nạp ga lại nhé bạn
ngoctranghn
bác thử kiểm tra pin lọc và van tiết lưu xem nào..em sợ nó bẩn quá ạ...chúc bác sơm giải ca này thành công và repost lại cho anh em ạ;):)
manhquang0902
Ca này là dư gas rồi bác nhé, xả gas ra từ từ sẽ mất ngay tình trạng đóng mở liên tục này.
baotohalong62
Ban đầu xe của bác chỉ bị bẩn giàn lạnh lên lốc đóng ngắt liên tục bác vệ sinh giàn lạnh là ok.bác đã tháo vệ sinh thay ga nhưng bác làm chưa hết vẫn còn phin lọc chưa thay .giàn lạnh chưa vệ sinh ga lại nhiều(thừa ga),theo tôi bác làm kĩ lại bơm đủ ga là ok.chúc thành công
Tienxeoto
Lốc đóng ngắt liên tục không liên quan gì đến giàn lạnh bẩn hay ko nhé quan trọng là bác kiểm tra phin lọc , van tiết lưu và xem gas có bị thừa không thôi nhé chúc bác thành công
banbe12c4
con này tắc giàn nóng rồi bác. bác bỏ ra xúc rửa và thay van tiết lưu là ok
