điêu hòa mercedec _ benz
N
Bình luận: 6Lượt xem: 854
Đầu tiên là phải mô tả thật cụ thể. Thế nào là mất hệ điều khiển điều hòa? Nói rộng quá, chém hay trượt bác ạ
nhungthuydienoto
ah thế này các bác ah em này bị bênh như thế này
khi bật điều hòa quạt gió vẩn chạy nhưng khi ấn AC thì lốc không chạy . em kiêm tra áp suất ga bình thường khi em cho điện vào lốc thì xe vẩn mát bình thường . em đã kiểm tra tất cả cầu chì rồi nhưng không được . có khi nào nó bị hư bộ công tắc khiển không vậy. em không có máy test nên chịu
hoanmy
tháo bộ công tắc ra kiểm tra xem?kiểm tra tín hiệu ra khi ấn AC kiểm tra dây zợ,relay,cong tắc áp xuất,cảm biến zàn lạnh xem rồi loại trừ khi ko có máy rồi hãy sờ đến hộp
