Điều hòa Mazda 626 đời 2002 đóng băng đường hạ áp
Dung1993
Bình luận: 19Lượt xem: 3,022
Dung1993
lại làm phiền các cụ tý rồi
hôm nay e làm điều hòa xe mazda 626 đời 2002 nó có hiện tượng là đóng băng đường hạ áp từ lốc đến giàn lạnh nhưng trong giàn lạnh lại không bị đóng băng, e có kiểm tra gas vừa đủ, đã thay rơle ngắt lạnh và cũng đã đóng nhưng e đo nhiệt độ là 16độ các cụ đã gặp hay cụ nào chuyên môn cao giúp e với
1/ thừa gaz, dầu
2/ hỏng giàn lạnh
3/ hỏng quạt gió
4/ hỏng van tiết lưu
5/ gaz đểu
HMG2015
Báo cáo các cụ, em có chiếc mazda 626 2001 nó bị bệnh hệ thống lạnh. Em tóm tắt nguyên cơ và hiện trạng bệnh em nó.
1. Đầu tiên là căn bệnh kinh niên: kêu lá mía khi ở garanty (kêu tạch tạch).
2. Em mang đến thợ, thợ phán thiếu nhớt lạnh do các lần vệ sinh thay gas châm không đủ. Vệ sinh tháo lock châm thêm cỡ gần 2 xị nhớt lạnh (~500ml) thẳng vào trong lock. Khi châm gas thì thấy lock từ đó đến nay không kêu nữa.
3. Gần đây thì căn bệnh khác phát sinh:
Trường hợp 1 - xe để qua đêm, sáng khởi động máy xong bật máy thì lock không đóng, quạt vẫn quay, gió vẫn thổi. Nhưng xe đi khoảng <=2km thì lock mới đóng và xe lạnh toát. Sáng nào cũng thế, nếu nổ máy tại chỗ và nhấn ga thì cũng khoảng 15 phút thấy lock mới đóng.
Trường hợp 2 - khi chạy với tốc độ <= 80km/h máy lạnh hoạt động tốt, nhưng lên cao tốc tốc độ > 90km/h thì lock lạnh tự ngắt không hít nữa (em đã tấp làn khẩn cấp để kiểm tra)
Mong các cụ tư vấn về cách sử lý căn bệnh mới của xe em. Em cám ơn các cụ nhiều ợ.
hungem
- Nhiệt độ trong xe 16 độ là quá nóng ấy bạn
1.bạn tháo vệ sinh toàn bộ hệ thống nhé
2,thay nhớt mới,thay van tiết lưu,thay pin lọc,hút chân không thật kỹ,trước khi nạp ga,bạn xem bên cao áp,thấy áp như thế nào nhé,xem nhiệt độ trong xe xuống bao nhiêu độ nhé
Kienkun
Đổ 500ml dầu lạnh là quá nhiều nhé bác..bác xem kiểm tra lại xem ga có bị thừa ko nhé
manhmongcaicity
thay van tiết lưu đi e ak tắc văn tiết lưu rùi
HMG2015
Em mang ra gara chuyên về điện lạnh ô tô, thợ lắp đồng hồ đo thì mọi thứ OK. Khổ là chạy khoảng ~2km thì máy lạnh hoạt động lại bình thường. Em cũng tắt máy lạnh rồi chạy ra gara, thợ bật máy lạnh, chỉnh gì đó thì máy hoạt động. Nhưng sáng hôm sau vẫn thế, nên em cứ để thế chạy cũng ba tháng rồi.
HMG2015
Bác thợ bảo do cục cảm biến nhiệt độ nó chập trờn, nếu thế thì lúc đóng lúc không chứ? Nhưng lock chỉ đóng khi nổ xe và bật máy lạnh khoảng ~7 phút buổi sáng, từ đó trở đi thì lại hoạt động liên tục nếu thời gian tắt máy không quá lâu (>2h).
manhmongcaicity
quan trọng là bác bảo là đường ống đóng băng nhưng đo nhiệt độ trong xe là 16 độ thì lạnh ls đc
nguyenbadoanh
lốc mà bác đổ đc 500ml dầu lạnh cơ ạ?
TienThanh90
bạn kiểm tra lại dàn lạnh xem có bị tắc bẩn không nhé thay lun van tiếc lưu và lọc nhé
