Điều hòa matiz2 cần giúp đỡ
K
Bình luận: 8Lượt xem: 939
khoinguyen211214
chào các cụ
tình hình là hôm nay xưởng em có con matiz2 vào kiểm tra điều hòa.để garangty thi thấp áp la 3,6kg.cao ap la 12kg.gió thổi ra chỉ lạnh chut ít thôi.nước từ giàn lạnh chảy ra nhiều.sờ vào đương thấp áp cũng không thấy lạnh.ga lên 10phút thì mới thấy hơi lạnh.em không bắt được bệnh mong các cụ vào chém nhiệt tình giúp em.
arasaki
ống thấp áp ko lạnh mà nước ở dàn lạnh lại chảy ra nhiều nghe có ẻ ko ổn cụ nhỉ? còn áp mà cụ nói cũng thấy ko ổn, như thế là lok của cụ bơm kém rồi, hay bị trượt dây cua roa chẳng hạn. cụ thử kiểm tra ki hơn xem, rùi thông báo chi tiết hơn để chém cho xướng cụ nhe
hoangphucauto
Khi cu ga len cao áp có lên kô thâ'p áp có tut kô nê'u cao áp vãn lên là lô'c vãn dåp khoë và hút khoë em bô'c cho cu ca này chï câ'n thay van vê sinh thông xúc là ôn thôi
khoinguyen211214
ga lên thấp áp xuống 3kg còn cao áp lên 16kg.phải giữ ga chừng 5-10phút thì ống hồi mới thấy hơi lạnh mà của gió ra cũng thấy hơi lạnh
tinoto
chào các cụ
thế sao hok sạc thêm gas vào đi
sạc cho áp thấp rút xuống khoảng 3kg.áp cao khoảng 14kg.rồi vệ sinh giàn nóng.ok
nvminh
thay van tiết lưu đi bạn không được thì thay đầu nén là ok ngay mà...có chi không đúng các cụ đừng ném đá em nha..
mrdp
theo tôi bác thay van xúc lại hệ thông lạp lại là mát thôi tôi nghĩ van tiết lưu mở lơn quá
