điều hòa matiz 2
Bình luận: 6Lượt xem: 1,292
thovuon
em đang làm con điều hòa matiz 2.con này chủ xe mới mua về.hệ thống điều hòa để lâu không sử dụng.em đã cho tháo toàn bộ hệ thống ra súc rửa.thay phin lọc,thay lốc,thay van tiết lưu.thay 2 ống cao su.sau đó lắp lên nén thử.hút chân không.nhưng khi nạp ga vào.nổ dc khoảng 1 phút thì có hiện tượng bó lốc.nhưng để 1 lúc sau thì lấy tay quay dc.em đã cho thay tiếp lốc khác(lốc bãi).tháo hệ thống ra súc lại lần nữa.sau đó lắp lên vẫn bj.khi bật điều hòa thì dàn nóng và lọc rờ thấy nóng bỏng tay.mong các cụ chỉ giáo em vụ này phát???
hanhthuy1990
cụ châm dầu lạnh vào nổ máy kiểm tra áp xem thế nào? em dự nó thiết dầu nên bó lốc đó cụ.còn tắc dàn nóng hay dàn lạnh thì kiểm tra áp sẽ biết.
baolinh2012
vụ này cụ xem kỹ lại cái giàn nóng đi.để lâu xúc rửa nhưng nó vẫn bẩn bên trong .thêm nữa xem lại cả van tiết lưu ,đường ống.hiện tượng của cụ là bị quá áp ,lốc đẩy đi nhưng ko giải đc nhiệt hoặc tắc ở đâu đó làm lốc đảy nhưng không thoát ,lốc quá tải bó luôn nhưng để một lúc áp thông thì cụ xoay đc lốc.chúc cụ mau sử lý dc em nó
nguyenkhoapt90
e có ý như thế này.
khi cha dầu lạnh cụ cha bao nhiêu ml?
áp suất cụ đo trên 2 đg ống là bao nhiêu?
có khả năng là hệ thống của cụ tản nhiệt kém.
cụ kiểm tra kỹ lại xem nhé.
