Điều hòa Kia Moning không hiểu vi sao
quannhung1207
Bình luận: 14Lượt xem: 1,233
quannhung1207
Chả là hôm nay xưởng e có nhận làm con xe kia moning.xe e nó vừa làm bảo hiểm thay dàn lạnh.dàn nóng.mới đét.nhưng xe chạy lạnh không được sâu.rồi thế là bác tài đánh vào sưởng e.qua kiểm tra thì kết luận là lốc yếu.bọn e thay lốc.vệ sinh.thay phin.thay van tiết lưu.sịt bỏ dầu cũ.châm dầu mới.rồi nạp ga.nhưng đời không như là mơ.xe lạnh vẫn kém xuống đươc có 12 độ cửa gió.áp suất hạ 3.4kg cao áp 13;8kg.chế độ ga găng ti.đạp ga áp cả 2 đều lên và xuống 1tí.nhưng kim không đứng im mà cứ lên rồi xuống dao động trong khoảng 5psi.với cùng 1chế độ ga.không lanh.e xả ga.thay dàn nóng mới vào.lại xịt sạch dầu cũ.(ti ô đều mới thay hết lại a) nạp lại ga.hiên tượng và độ lạnh vẫn không thay đổi.e ép ga vào xem thế nào.rồi đap ga.cao áp 17kg hạ áp 3,2kg.lạnh không thể nào sâu hơn được.
Các bác ạ.các bác có cso kiên gì giúp e với.e đau đầu với nó quá.vì như hiên tại bây giờ là lốc.dàn nóng.dàn lạnh dây tiô.tất cả đều là mới.mà không sao lạnh nổi.cac bác giúp e.chém nhiêt tình giúp e vơi a.thanks
hungem
- Bạn nạp ga bao nhiêu gram ?
- Bạn châm lượng dầu bao nhiêu ?
Còn vệ vấn đề lên ga tí áp 2 phía dao động kim,nguyên nhân có thể còn không khí trong hệ thống,hoặc hơi ẩm
quannhung1207
Minh nạp mình không cân ga.nhưng mình nghĩ la không thừa.dầu mình cho 80cc.không khí mình đã hút rất kĩ.vậy mí đau đầu bởi hệ thống là mới tất luân
hungem
1. Châm dầu hệ thống mới 120 cc
2. Nạp ga 450 gram
Trình trạng xe của bạn có thể nạp ga hơi nhiều rồi,áp cả 2 phía điều cao,hút chân không thật kỹ trước khi nạp ga nhé
quannhung1207
Không phải thừa ga ban ơi.mình nap ga từ từ mà.nhưng hiên tượng không lạnh từ ầu chứ không phải nạp thêm ga mà nó áp cao để mấy lạnh.mình làm ang nghi dàn lạnh bị tắc.không biết pải không.vì áp cao thì tốt mà gạ áp thì lại hơi kém.
hungem
- Giàn lạnh không tắc,hiện tại bên áp thấp trên 3kg,mình nghi ngờ van tiết lưu có vấn đề
quannhung1207
Thực ra phải nói thật với bạn là chính tay xếp mình làm chứ không pảu mình vì mình làm xe khác.nhưng mjnh thấy đã thay van tiết lưu mới rồi bạn ạ
hungem
Xe bạn thì thay gần hết hệ thống rồi,chỉ còn hộp giàn lạnh trong xe thôi
Hàng mới có thể bị lỗi ấy bạn,nếu xe bạn đang chạy chế độ cầm chừng của hệ thống lạnh,phía thấp áp kim sẽ dao động lên rồi xuống lại,chế không đứng nguyên một chỗ mà xuống từ từ
- Nguyên nhân có thể : Hơi ẩm trong hệ thống còn,van tiết lưu lỗi,bạn kiểm tra kỹ lại nhé
minhsang12
bác thủ nghiên cứu xem hay nó bị lọt hơi nóng bên dàn sưởi sang,thử kẹp ông nước sưởi lại rồi đo xem nhiệt độ cửa có xuống không,
Lanhotobd
Bạn mở van tiết luu ra chỉnh ép vô 1 vòng đi coi độ lạnh có hạ được k. Chứ thâp áp khi đạp ga mà trên 3kg là chỉ có van mở lớn mới vậy. Vì lốc thì mới thay ok rồi
hungem
Ga là 380gram cụ nhé
- Mình không biết xe chủ topic,đời bao nhiêu,thông số moning 2010
tranvantoi
cụ kiểm tra dàn lạnh xem sao.phải thay hàng xịn vào.hôm nay em làm i30 thấy hàng tàu phát biết nghay lạnh ko sau đó nạn nó ít và thưa hơn nan din cửa xe.thấy hàng xịn ok ngay
