điều hòa không mát khi lốc van dóng
Bình luận: 13Lượt xem: 1,898
trinhvanhung1987
tình hình là như thế này các bác ạ.em đang làm còn điều hòa.xe ACXEN đời 2011 điều hòa cơ.em đã làm một số việc như sau.thay giàn lạnh.trước khi lắp vào em có bổ xung dầu vào.nén và lập lạị .kiểm tra thì rất mát . đồng hồ nhiệt độ xuống tới 4.2độ thì ngắt lốc.nhưng khi lốc đóng lần thứ 2 thì không mát mà trong khi đây là quan mà hit vẫn quay .em đã có thu đâu còn zô le ngẮT LẠNH RỒI VẪN KHÔNG ĐƯỢC .tắt máy đi thử bật lại điều hòa thì vẫn như vậy ma em thay vo ly la tai sao loc van dong ma khong mat .cac bac giup em voi.
hanhthuy1990
rồi áp suât nó như thế nào bác? bác đã thử xì khi lắp vào chưa?
sunt808
em mới theo điện lạnh được ba tuần nhưng cũng mạo mụi đóng góp ý kiến thế này ( mong các bác cao thủ cho ý kiến thử em chẩn bệnh này ra sao
1 như bác nói côn từ vẫn hít vậy quạt giàn lạnh có chạy không bác ( không nghe bác nói gì cả)
2 không biết áp thế nào bác ,có khi nào bị xì hết ga không bác vì không nghe nói khi thay giàn lạnh thì bác đã thử xì chưa
3 bác kiểm tra xem trên đườn ống có gì bất thường không ( nghẹt gì đó chẵng hạn)
4 có khi lốc bác không bơm hơi được nữa.
trình độ em tới đó thôi bác à
các bác ccho em hỏi thử là nếu ráp ngược van tiết lưu thì có bị tình trạng như bác chủ không nếu không bác cho em triệu chứng bệnh khi lắp ngược van tiết lưu với .
buiquangtoi
theo e thì bac nên kiểm tra lai àp xuất môi chât di ạ.xem dan của bac có bi thủng nhỏ ở đâu không ạ.tiếp bác xem thay pin loc ..hi chém tẹo các bác bổ xung thêm giúp nhé
baotohalong62
bác để mấy tiếng rồi chạy thử xem có mát không nếu mát (bác cho nhiều dầu ).cho hỏi con này có van đuôi lốc không bác .nếu có bác thay van nhé bác cho ae cái ap để ae giúp bác tốt hơn.chúc thành công
trinhvanhung1987
hôm nay em đã làm xong các bác ạ.em nó bị tắc phin lọc .thứ 2 là đầu lọc đen xì.em đã thay phin và xúc giàn nóng ..làm xong rất mát xuống tới 3 độ.lốc đóng ngắt đã trở lại bình thường.tk cac bac da gop y .
