Điều hòa Ford Transit
D
Bình luận: 7Lượt xem: 5,328
duyhieu
xe tới garage mất điện lốc....mình đã câu điện từ role ac xún và lốc lại chạy bình thường....nhưng quạt giàn nóng ko chạy....mấy cụ cứu giúp mình cách để cho quạt giàn nóng nó chạy....mình đã kiểm tra cầu chì và ko thấy cầu chì quạt giàn nóng ở đâu...đo điện thì ko thấy tới....giúp mình với
0983968924
Quạt giàn nóng dc dk bởi hộp pcm tới hộp quạt, nhưng rất it khi hỏng hộp quạt mà chi bị hết chổi than thui
NXTAI
em đang làm con ford transit đời 2011 giàn nóng trên lóc xe,xe điều hòa ko mát em kiểm tra thì bị dò ga ở van cảm biến áp suất trên lóc xe ,e mua van ngoài chợ có 4 dây nhưng ko có rắc cắm cho nên em cắt dây ra em đấu .và em nạp 1,2 kg ga vào thì em cho xe chạy thì có hiện tượng
Quạt chạy tý lại ngắt,tý lại ngắt,đường thấp áp 3kg và cao áp lên cao nhất 16kg, và khi quạt đóng thì cao áp về còn 14kg.
mà xe ko thấy mát.
Các bác cho em hỏi chút là cái van áp suất em thay vào nó có chuẩn ko ạ.em hơi nghi là ko chuẩn cho nên quạt đóng tý lại ngắt ,
thanks các bác
mà xe ko thấy mát.
thanks các bác
Lúc ngắt thì áp suất 2 bên thế nào??
