Điều hoà For mondeo mất điện xuống lốc xin tư vấn
Dongnd1983
Bình luận: 17Lượt xem: 2,310
Dongnd1983
Chào các bác e mới kiểm tra điều hoà con For mondeo ga còn AC không có điện xuống cuộn hít . E lấy đèn thử một đầu kẹp dương một đầu chọc vào giắc 2 dây chỗ bầu lọc nằm ở gần lốp bên phụ thì lốc đóng chạy bình thường. E đấu trực tiếp dương nguồn vào thì lốc đóng ngắt liên tục. Áp suất cao áp và HẠ áp bình thường không vấn đề gì bất thường cả, e đang nghĩ nó liên quan đến điện mà điện thì e không hêu lắm , mong các bác giúp e với ah.
Không biết điện mà dám chọc vậy sao?
lieukhai
không biết ÁC ở đây ý bác nói là gì (rờ le ÁC, hay công tắc AC, v.v...) hay ý bác nói ở đây là điện ở cuộn hít không có đường. Còn 2 dây chỗ bầu lọc thì bác có thể chụp cho anh em cái hình được không? Anh em dễ tư vấn hơn nè.
ledoan
Thay con cảm biến ngắt lạnh trên quả lọc đường hồi đi bác .lưu ý đo nhiệt độ cửa gió lúc bật ác là bao nhiêu và nhìn ty ô đường hồi đoạn từ dàn lạnh ra xem có đóng đá không
ledoan
Con mondeo này điều khiển đóng lốc qua hộp điều khiển động cơ bác cứ đấu tắt linh tinh cẩn thận tèo hộp .hai dây ở công tắc áp lực ga đoạn cao áp chạy vào dàn lạnh đi thẳng vào hộp rồi khiển ra rơle ac đóng lốc
Dongnd1983
Không biết điện mà dám chọc vậy sao?[/QUOTE
ah xin lỗi e viết thiếu chữ ý e nói bật công tắc AC mà không có điện xuống lốc, xe về rồi khi nào xe đến e chụp ah.
Dongnd1983
Con cảm biến đấy không sao cả vì khi e chọc đèn thử cả hai đầu dây rồi cắm giác điện lại lốc đều hoạt động bình thường ah
quyth
Riêng điều hoà có hộp thì bác phải kiểm tra đủ tín hiệu vào.tín hiệu vào IG .AC.ECU động cơ báo có ne .tín hiệu công tắc áp suất.tina hiệu của cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.rieng cảm biến nhiệt độ giàn lạnh phải đo điện trở bằng đồng hồ nó có giá trị khoảng 1.2kIloom.khi đủ tín hiệu vào hộp thì nó điều khiển đóg lốc bác ạ
Dinhbinh
Bác chỉ e con For mondeo với để mấy hòm nữa e làm
may mà ko teo.for mondeo nay bác thử thì phải dùng đồng hồ vạn năng.bạc chọc thử như thế nghĩa là có nguồn dương qua bóng đèn mà lốc đóng.ngĩa là no bị mất nguồn dương tín hiệu khoảng 5v.fomodeo có một cầu chì nhỏ của nó nằm trong cabin phia bên tay lái .bác nằm xuống kiểm tra .thử xem.e cung phỏng đoán thôi
truongngocanh
e cũng đang bị 1 con mondeo,đã làm,thay lốc mới,van,phin lọc,thông xúc dàn nóng dàn lạnh mà nó mát không sâu,mà áp thấp là4k,áp cao khoang 10k,ga lên thì cung lạnh hơn 1 chút.các bác giúp e với
duandtoto
Hì thì e chọc lung tung xem có đóng lốc không thôi ,mấy e Laccetti cái cảm biến áp suất e chọc vào chết máy luôn a ah
bác cũng chịu khó cần cần cù bù thông minh,nhưng không máy mắn có thể cần cù chuyển sang phá hại.con laceti trên đường cao áp có con cảm biến áp suất 3 dây.1 dây 5v một mát 1 tín hiệu.dây tín hiệu áp suất 15 kg rơi vào khoảng 3,2v.bác kẹp đèn thử vào dương chọc vào dây tín hiệu nó chết máy là đúng.hộp nó nhận thấy tín hiệu áp suất điều hoà quá cao,điều khiển moto bước đóng kín cổ ga .
con ford của bác cảm biến đó có 2 dây dạng công tắc bác thử kiểm tra xem sống hay chết
