điều hòa elantra 2008 tìm mãi không ra bệnh
tranvanan2311
Bình luận: 17Lượt xem: 1,845
tranvanan2311
em chào các bác,em mong các bác cầu cứu em
tình hình là 2 ngày nay em nhận được một xe avante 2008,lịch sử của em này là của taxi hà nội bây giờ sửa lại để và bán cho chủ xe khác,khi đem về tới đà nẵng chủ xe này sơn xe lại và tháo taplo ra hàn bịt lỗ gì đó bên phụ và mất lạnh. nhưng trước khi đó chủ xe nói điều hòa bình thường rất lạnh.khi tới chỗ em,em đã kiểm tra ga đầy đủ,em cắm mass vào role a/c thì lốc đóng nhưng quạt không chạy,em tiếp tục cấp mass vào role quạt thì quạt chạy nhưng lốc lại không đóng,em nối tắc cảm biến áp suất cao nhưng điều hòa vẫn không chay,em thử đổi lun hộp a/c nhưng vẫn bó tay,em tháo tapslo ra lại thì không cắm thiếu giắc nào,kiểm tra lỗi nhưng em lại không test được hệ thống điều hòa.cảm biến nhiệt độ giàn lạnh em đã kiểm tra trên current data vẫn còn tốt.
bác nào có thể chỉ em cách giải quyết em này với ,gần cuối năm mà ăn tết cũng không thoải mái
hanhthuy1990
Xe bác ở đà nẵng chổ nào vậy?
DaoKhoBau
bị điện thì khá đau đầu cụ đo kt xem các chân tín hiệu từ van từ role về hộp xem có đứt k? e nghĩ do dây điện và các giắc điện
Lúc lốc chạy thì có lạnh không?
kiak3
E nghĩ bac nên kta lai điện từ cảm biến ngắt lạnh đi.
Có tín hiệu vào.tín hiệu da.
