Điều hoà đầu kéo Howo bị đóng băng
S
Bình luận: 13Lượt xem: 1,664
Sonfortuner
Lúc nảy có ông khách điện bảo. Xe đầu kéo howo mới mua được 2 tháng chạy khoảng vài tiếng thì mất mát. Kiểm tra thì bị đóng băng đường ống lạnh. Xe này đang còn nguyên bản. Bác nào hay làm dòng này nắm được bệnh tình rồi cho em biết với. Để xe về e tiến hành luôn ạ
vuquocdat
Dòng này phải nói là rất hay bị đóng đá . Phương pháp mà e đã làm là chế ngát lạnh bằng cơ . Nếu bác Thay cảm biến dàn lạnh zin thì đến hẹn lại gặp khách .
sunt808
bác giúp em với là với dòng howo a7 thì mình chế ngắt lạnh cơ chỗ nào vậy bác do cung mới vào nghề nên cũng không biết hệ thống điện điều hòa của em nó hoạt động ra sao với lại xe mới nên cũng ngại .nhưng dạo này chỗ em hay gặp dòng này nhưng đều làm không được hoặc lạnh không sâu nên cũng đau đầu với em này lắm bác à.
hieucaosu
Đơn giản nhất cụ chế cho e 1 con ngắt lạnh cơ ở ống hạ áp ngắt thẳng dây vào lốc.khi nào gần đóng băng cụ cho nó ngắt.đảm bảo ok
sunt808
cho vào ống hạ áp ,không cần cho vào giàn lạnh à bác.do em mới vào nghề nhưng làm không được mấy em này nên nản quá bác à.
vuquocdat
Ở trước cục áp suất nhé . Bác làm con ngắt lạnh ở đường ống hạ áp ngay đó luôn . Và nác ngắt điện ở ngay cục áp suất nhẽ
