điều hòa daihatshu cần tư vấn
Doanphikien
Bình luận: 10Lượt xem: 1,316
Doanphikien
Các bác giúp mình xem phải làm sao khi mà điều hòa xuống 16-17 độ là ngắt. Mạch điện điều khiển còn nguyên bản...
Nếu đưa ngắt lạnh cơ vào có được ko..
Trường hợp ko đưa ngắt lạnh cơ mà thêm con điện trở nào đó vào cảm biến lạnh nguyên bản thif giá trị điện trở là bao nhiêu để hệ thống ngắt lốc ở 10 độ.
Mong các bác giúp 1 tay
synguyenvn
làm sao bạn biết nó ngắt khi 16 độ, điều hoà có hiển thị à, nếu có thì nó có cho phép xuống 10 độ k, mà 16 đã lạnh lắm rồi xuống 10 làm j bạn
hanhthuy1990
16độ ngắt sao lạnh được bác?
Như theo bác mô tả thì chắc là nằm ở con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh làm việc không hiệu quả rồi. vấn đề này xử lý có 2 cách. 1 bác thay con cảm biến rin vào. cái này phải xả ga và tháo giàn lạnh ra. 2 bác dùng cái role ngắt nhiệt chế vào là ok ngon bổ rẻ. daihatsu em đã làm và chế ngắt lạnh cơ rồi được bác ạ.
Bác phải xem tại sao nó kém lạnh đi đã, đó mới là nguyên nhân chính
Doanphikien
Là như thế này các bác.chỗ em có cái đô nhiêt độ bằng điện tử.còn sử dụng tốt.em cắm vào cửa gió chính thì báo 16-17 độ thì ra xem bên ngoài lốc ngắt.quạt gió tắt.eenn e muốn nó lạnh hơn chút nữa
kém lạnh thì đâu ngắt lốc được bác. em ví dụ định mức cảm biến ngắt lốc để chống đóng đá là 5 độ mà giờ hoạt động đến 10 độ đã ngắt rồi thì vấn đề đâu phải lạnh kém đâu.
Vẫn ngắt bác ạ, tôi gặp nhiều. Vấn đề là lạnh ở đâu nhất thôi ạ. Nó ngắt là vì chỗ đặt đầu đo lạnh, còn chỗ khác không lạnh
buiphongtran
Cái bệnh này chiều nay em vừa làm xong em chế ngắt cơ nhưng vẫn đưa nó về 4 độ bác ak
bác cứ mạnh dạn lên em nói thật muốn có kinh nghiệm thì khi thực tế ta phải thực hành ngay bác ak
em góp ý với cụ như vậy có gì sai bỏ qua nhé
bác muốn nó ngắt sâu dc thì phải để đầu cảm biến cơ xa giàn lạnh 1 chút là dc mà
[MERGETIME="1413386854"][/MERGETIME]
bác để nó cách xa dàn lạnh 1 chút
[MERGETIME="1413386860"][/MERGETIME]
