Điều hòa Czuise không đóng lốc khi nhiệt độ taplo là âm 40độ
Bình luận: 12Lượt xem: 1,512
tradeuk_oto
Bác mươn thư cái cảm m biến dàn lạnh vs cb ngoài trời đi.thử xem sao.xem ga đủ chưa.không đủ gas cũng không đóng lốc đâu.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
con này khi hỏng cảm biến nhiệt độ ngoài trời thì sẽ ko đóng được lốc , theo e nghĩ bác nên kt lại đường dây nếu ko vấn đề gì về dây thì thay cảm biến nhiệt độ ngoài trời , sau đó chạy khoảng 7-10 km hoặc cho đến khi nào nó báo nhiệt độ trên màn hình là ok ạ
tradeuk_oto
Đúng đó bác ạ
hieudienlanh
Thằng czuise nào chả bị bệnh này.Cái này là đặc trưng của laceti.Cả cdx và ex.Không lỗi ai bảo laceti.Thay cảm biến hay vứt nó đi cũng được.
cuongttco
em cũng vừa gặp trường hợp cảm biến áp suất ga truyền dữ liệu về hộp là 1.22V không thể đóng lốc được, hệ thống điều hòa nguyên bản chưa rò rỉ ga tý nào (ga đủ), phải thay cảm biến áp suất ga khác, 2.2 V mới đóng lốc điều hòa
phalaidat
Cảm biến nhiệt độ ngoài trời phía đèn sương mù bên trái nếu hỏng hoặc đứt dây màn hình phía radio sẽ báo -40 độ C và lốc không đóng ,cụ có thể chế hoặc thay mới cảm biến này ,
