Điều hòa Cruze Ls mất lạnh
Bình luận: 13Lượt xem: 3,131
BXT_Lc
Xe bị hở van hạt gạo đường cao áp,con này lại là van bi nên e đã chế thay bằng van hạt gạo.Thay xong nạp gas thì mát sâu.hôm sau chủ xe bảo mất mát,e bảo chủ xe đánh tới.e kiểm tra thì giàn nóng với đường ống cao áp lạnh,đường hạ áp hơi nóng.áp suất bên cao áp rất thấp 50 -80psi.
e đang nghĩ con này bị tắc giàn nóng,bác nào gặp qua rùi chém e cái!
ykmlhanam
em này nghi là có nước trong hệ thống hoặc hút chân không chưa kỹ vẫn còn không khí nên bị " Tiết lưu qua giàn nóng " rồi cụ ạ
BXT_Lc
Nếu có khí trong hệ thống thì không mát sâu và ổn định như lúc mới làm xong.
Còn có nước thì sẽ có hiện tượng lúc lạnh lúc không chứ vì hơi nước đóng băng bịt kín van tiết lưư và khi nóng lên lại hoạt động bình thường chứ bác.
manhquang0902
Đúng là nghẹt giàn nóng rồi bác ah thay giàn thôi bác, giàn này ko súc rửa dc đâu.
garahungphat
EM NGHĨ con này của bác có chỗ hở ga mà bác chưa tìm được cho nên bác nạp ga vào hôm sau lại mất mát , bác nạp thử bổ sung thêm ít ga vào xem có mát ko ? sau đó sẽ tìm được nguyên nhân ......
BXT_Lc
Nếu hở gas thì nó vẫn mát chứ bác chỉ có điều sâu hay không thôi.e xả ra vẫn còn nhiều gas mà.bác giải thích cho e sao đường cao áp và giàn nóng lại mát lạnh không
