Điều hòa cần giúp
N
Bình luận: 18Lượt xem: 1,330
vietduy234
Th
Các cu cho e hoi chút...e lam điều hòa con huynh đai...2 dàn,lam xong nước trong dan lạnh chảy ra rất nhiều, nhưng lai k dk lanh sâu cho lam...các cu có thế giup e dk k
Tháo bộ chia gió ra lắp lại . Chắc chắn là bị hở gió từ phía giàn nóng rồi. Tốt nhất ngắt ginaf nóng thử xem có lạnh sâu ko. Nếu nưocs chảy nhiều mà ko mát là nó đấy . Với lại kiểm tra ống thấp áp có động sương không. Nếu lạnh động sương thì phần lạnh ok. Xem lại hở gió giàn nóng
