Điều hòa camry 2013 có vấn đề các cụ chém giúp em
thkc
Bình luận: 10Lượt xem: 1,789
thkc
Tình hình là hôm nay chỗ em làm e camry 2013 bệnh của e nó là mất hết tín hiệu ở bảng điều khiển điều hòa.cắm máy chuẩn đoán vào thì hệ thống điều hòa không vào được.vào phần body thì báo lỗi p0164.các cụ chém giúp e với ạ
phalaidat
Em nó đang báo mã lỗi của cảm biến ô xi p0164 điện áp cảm biến ô xi số 3 nhánh 2 cao .cụ kiểm tra cảm biến xem có vấn đề gì không có thể hệ thống nhiên liệu ,hoặc khí xả gặp sự cố làm tín hiệu điện áp gửi về hộp cao
phalaidat
Cụ hay kiểm tra nguồn của hệ thống điều hòa ,cầu chì ,dây nguồn tới bộ điều khiển A/C có thể mất nguồn của cả cảm biến oxi
thkc
Nhà cháu cảm ơn các cụ đã nhiệt tình chém.em nó đã tìm ra bệnh rồi các cụ ạ.em nó bị chết hộp điều khiển điều hòa.em mượn hộp khác cắm vào thì ok.
hai19122000
Ðề: Điều hòa camry 2013 có vấn đề các cụ chém giúp em
Xe mới mà bi hư hộp rồi hả trời, bên mình chưa gặp trời hợp này. thêm chúc kinh nghiệm đây :)
thkc
Xe lắp thêm phụ kiện ở ngoài mà cụ.không hiểu có phải do họ lắp thêm mà bị nữa không.cái này bọn em còn đang kiểm tra.mà hôm trước em viết mã lỗi nhầm.mã của nó là U0164 chứ không phải là p0164 các cụ nhé
atoyot2.0
cu này chơi ác đấy dõ là bảo cắm máy chuẩn đoán vào phần body mà đọc ra được mã "P" mình đã thấy lạ rồi chắc cu này định thử tài anh em đây
Điều hòa, body thì sao có lỗi P0164 được
trungauto
Bác kiểm tra cầu chì nếu ko đứt là tèo hộp A/C rồi. Mình từng bị Camry 2011 hàng Mỹ
