điều hòa camry 2009
Bình luận: 18Lượt xem: 2,867
trainghe87@
chiều nay e có làm con camry 2009 bị mất a/c.e kiểm tra thì thấy nút a/c điều khiển không có tác dụng.khách bảo lúc trước thì bị chập chờn rồi sau đó các đèn báo ở nút a/c không còn sáng nhưng vẫn mát đến cách đây mấy hôm thì không mát nữa.e kiểm tra thì không có lỗi gì ngoài hai lỗi p1421 và p1424 hai lỗi này thì thường xuất hiện ở cái xe kể cả xe ko vấn đề gì
vantrung178
cụ đã kt ga điều hòa chưa khi cụ ấn ac thì lốc có chạy không.cụ đã vào phần điều hòa đọc lỗi chưa ạ cụ coi datalist xem khi ấn công tắc ac có on không
binhoto92
Mã lỗi cụ đưa ra có chính xác không ạ. ở đây cụ đưa ra là lỗi P, thì em tra không được. Nhưng nếu hệ thống điều hòa thì là lỗi B cụ nhé. Cụ kiểm tra lại nhé nếu đúng là hai lỗi B1421 và b1424 là lỗi cảm biến ánh nắng mặt trời. Cảm biến này phục vụ cho hệ thống đèn tự động và điều hòa. hỏng cảm biến này điều hòa cũng không hoạt động cụ nhé !
Mobilest
Giữ xe
Sin hỏi cụ là cụ có nhầm lẫn về lỗi này hay không và hệ thống điều hòa khí .Những lỗi B1421 và lỗi B1424 lỗi này đều thuộc lỗi cảm biến mặt trời phía trước hành khách .Hiện tượng này liên quan đến kiểm tra ở chỗ tối thì lỗi B1421 và B1424 thì đều bình thường do cảm biến hiện thị chậm để nhận biết ánh sáng .Tưc là không có vấn đề gì với đèn
vuquan.auto
Đệ thì không chuyên về xe du lịch nên không rõ lỗi lắm. Tuy nhiên tra trên G thì nó ra thế này:
P1421 Toyota Description
This diagnosis detects leaks in the Evaporative Emission System (EVAP) purge line using engine intake manifold vacuum. If pressure does not increase, the Engine Control Module (ECM) will check for leaks in the line between the fuel tank and EVAP canister purge volume control solenoid valve under the following vacuum test condition.
The vacuum cut valve bypass valve is opened to clear the line between the fuel tank and the EVAP canister purge volume control solenoid valve. The EVAP canister vent control valve will then be closed to shut the EVAP purge line off. The EVAP canister purge volume control solenoid valve is opened to depressurize the EVAP purge line using intake manifold vacuum. After this depressurization is implemented, the EVAP canister purge volume control solenoid valve will be closed.
Đại loại nói để rò rỉ đường lấy tín hiệu chân không từ cổ nạp đến EVAP... Có liên quan đến A?C đâu
Read more: http://engine-codes.com/p1421_toyota.html#ixzz2oyGqzwOD
trainghe87@
trainghe87@
xin lỗi e bị nhầm lỗi b1421 và b1424. vì là e đọc lỗi trên xe luôn.lúc trước e nhớ cũng có mấy con bi lỗi này,nhưng điều hòa vân chạy bình thường.khác hẹn sáng nay đến mà chả thấy đâu
trainghe87@
nhầm bác ạ 21 và 24 e lại nhớ lúc trước mình đưa máy quét được b thì lại nhớ sang p
Mobilest
Giữ xe
Mỗi xe của các hãng đêu thường có những quy định đăng ký mã lỗi khác nhau .Vậy cho nên tránh những trường hợp mã thì giống nhau lỗi lại khác nhau nên kỹ thuật viên nên tra bảng mã lỗi của xe đang kiểm tra theo từng hãng xe mà mình đang sửa chữa .Em chỉ biết đến vậy thôi có gì các cụ chém tiếp nhé.
trainghe87@
xong rồi các bác ạ.lúc nãy vừa nhắc cái nói không phải chứ thắp hương muỗi cũng lên
tình hình là e nói bị đứt mạch ở trong bảng điều khiển.
66666
Em đang làm con camry đài loan 2009 . Không nhận được điều khiển từ xa dùng máy đọc lỗi thì máy Báo không nhận được điều khiển không dây .em đang cần sơ đồ phần này cụ nào có giúp em vơi nha . Cám ơn các cụ trước.
trainghe87@
c
bác có thể đưa ra bài riêng đi.nếu bác cho e cái mã lỗi thì e có thể đưa tài liệu sát hơn
trainghe87@
Khi gặp 2 lỗi này, với Toyota, hệ thống vẫn hoạt động như bình thường luôn bác ạ
