Điều chỉnh lại tốc độ của động cơ ở chế độ không tải
vanmanh199x
Bình luận: 10Lượt xem: 1,334
vanmanh199x
Chẳng là em mua 1 cái xe tải nhỏ 1 tấn 25 của công ty thanh lý .Cái xe của em mua bị giảm công xuất sức ì lớn em đi hỏi một số anh lái xe tải thì bảo là trước họ chạy hàng nặng nên thế giờ,,, đi Điều chỉnh lại tốc độ của động cơ ở chế độ không tải là thoáng ngay .. vậy Điều chỉnh lại tốc độ của động cơ ở chế độ không tải là điều chỉnh như thế nào ạ mong các cụ chỉ giáo
Bác đừng nghe xui dại, toàn vớ vẩn đấy
ga_auto37
Ý cụ giờ muốn xe nổ máy garăng ti có tua mạnh hơn đúng k??nếu là bơm cơ thì cụ chỉnh con buluông hạn chế cần ga cụ ấy??chỉnh rồi garang ti cụ mạnh ga hơn nhưng xe ăn dầu nhiều hơn.nhưng nói trước với cụ là ì máy chỉnh cái này k có tác dụng nhé!!!vì ì máy nhiều nguyên nhân
khuathunghvktqs
Chế độ không tải chỉ là cung cấp nhiên liệu cần thiết cho đông cơ hoạt động không bị chết máy thôi. Còn vấn đề giảm công suất sức ì lớn thì liên quan đến nhiều bộ phận như: Mòn xéc măng, pittong-xilanh, kim phun không đủ áp suất, động cơ xăng thì bugi đánh lửa yếu, ko đúng thời điểm đánh lửa, cũng có thể do bơm cao áp bị mòn , dây cuaroa trùng, cũng có thể liên quan đến hệ thống truyền lực, cơ cấu chấp hành ( lốp mòn ma sát kém..)....
target
chào cụ !
cụ lên đi thay toàn bộ lọc diesel. lọc gió và vào cái gara nào quen biết tháo cái ti ô dầu cấp cho bơm cao áp ra , con ốc giác 17mm.
lấy cái que nhỏ thọc xuống lỗ dầu của bơm xem còn cái sâu lọc ở đấy ko?
nếu còn thì bỏ ra vệ sinh sạch là ok.
bệnh này là máy ì và yếu lắm đấy.!
chúc bác khỏi được bệnh. mà hết ít $.
