Điều Chỉnh Cho Xe Tiết Kiệm Dầu
adenzbacninh2011
Bình luận: 6Lượt xem: 1,631
adenzbacninh2011
chào các bác, em có 1vấn đề mà em không hiểu đó là điều chỉnh bơm cho động cơ ăn ít dầu thì lượng dầu phun ra ít hơn phải không ạ , vậy khi ta di chuyển chân ga thì cũng là thay đổi lượng phun vậy thì khi giảm lượng dầu phun ra thì em nghĩ là động cơ sẽ chạy chậm đi chứ em vẫn chưa hiểu nó tiết kiêm dầu như thế nào,vây xin các bác tư vấn thêm ạ ,em cám ơn
revo
Nếu của cụ mà là kim cơ thì khi điều chỉnh lượng dầu phun ra thì xe chạy sẽ nóng máy và ỳ, vì sự hào trộn giữa nhiên liệu và không khí không còn ở mức lý tưởng nữa rồi.
Còn với vạn điện tự thì phải độ bộ ECU.
adenzbacninh2011
nhưng máy dầu thì theo em là không có sự hòa trộn lý tưởng vì trong kì hút thì cho dù kim có phun nhiều hay ít thì lượng khí nạp vào trong xilanh vẫn như nhău ,đấy là ý kiến của riêng em các bác thông cảm.
lexus_tlhp
chi la khong che muc nhien lieu vao khi ep tai thoi
