điện xe wave lisohaka
D
Bình luận: 5Lượt xem: 1,919
datbikerhy
tình hình là chiều nay e có bảo dưỡng cho 1 con wave lisohaka..trong lúc bảo dưỡng có tháo bình ăc quy ra để vệ sinh 2 cực...và đổ axit ( bình globe ) thay 2 cái kẹp bình mới..nhưng khi lắp vào thì có hiện tượng chập mạch,có tia điện phát ra khi lắp 2 kẹp bình vào bình..e đã tháo hết dàn điện của xe ra kiểm tra đi kiểm tra lại ko thấy chỗ nào chập mạch hay đấu sai gì cả....sau đó e thử tháo cụ sạc ra thì ko bị chập nữa..tưởng là hỏng sạc e thay sạc mới vào lại bị..thử rất nhiều sạc mới nhưng vẫn vậy....mong các cụ cùng thảo luận đưa ra giải pháp giúp e với ạ..trước khi tiến hành bảo dưỡng e có đề thử thì bình ăc quy vẫn đề tốt
datbikerhy
mấy hôm bận chưa online được..e cảm ơn các cụ đã cho e những gợi í...bệnh của e nó nằm ngoài sức tưởng tượng của e .....sạc và toàn bộ hệ thống dây điện trên xe đều ok..vấn đề là ở cái bình acquy ....chả hiểu mấy bác sx acquy kiểm tra kiểu gì mà cái acquy này bị lộn cực..âm sang dương dương sang âm...e phải lấy cái đồng hồ vạn năng ra đo mới phát hiện được ạ...
