Điện xe tải, tiết chế 5 chân thay vào là nóng và bốc khói
Bitungtq
Nhờ các cụ chỉ giúp. Con máy phát của em với ah. Tình hình là xe bị hỏng tiết chế.Em đã thay cái mới vào nhưng cứ cắm tiết chế mới vào là nóng và vài giây sau bốc khói(là tiết chế 5 chân nhe). Sau đó em thay cái tiết chế 2 chân vào cùng role 5 chân để bao nap thi OK nhưng nổ máy một lúc thì cái role 5 chân lại nhẩy tạch tạch như xi nhan là bị sao. Rất mong các cụ chỉ giáo.
Cám ơn !
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cám ơn !
- Cái gì bốc khói ạ: máy phát điện hay tiết chế? Khả năng cắm chân chưa đúng nên khói từ tiết chế
- Nhảy lạch tạch là do máy phát điện yếu, hoặc chỉnh chưa đúng cho tiết chế
boyhaiphong_86
Tiết chế 5chân đó gồm có chân +,-, trung tính N, kích từ F, và báo đèn. Chân N và F trên máy phát sẽ ghi. Các chân còn lại dùng bóng đèn thử ktra. Khi đúng dây của tiết chế, rồi mà vẫn khói thì máy phát có vdde. Gio le nhẩy tach tạch là do điieenj máy phát.
Vang. Cam on bác nhiều. Vay bác cho e hoi luôn muon chỉnh cho may phát và tiết chế cho phu hop thi chinh ntn. Bác chỉ giúp e với
Chỉ chỉnh được khi có chỗ để chỉnh:
- Loại bán dẫn, nhưng có chiết áp để điều chỉnh
- Loại rơle cơ thì chỉnh bằng cách thay đổi lực căng lò xo
Của bác thuộc loại nào?
Bitungtq
Chỉnh ở may phát. Hay ở tiết che hả bac
Nếu o tiết che thi của e là loại bán dẫn rồi. Nhung k co chiết áp điều chỉnh bác ak
sonbk
Cám ơn !
