Điện Hộp số zf hyundai trago
phundaudientu41
Bình luận: 10Lượt xem: 4,248
Hoàng Nhật
Nó chuyển bằng hơi cụ ạ, trên mặt hộp số có 1 con role bật chìa khóa nó phải có điện xuống đề mở hơi, tiếp đấy cụ kiểm tra công tắc chân côn nữa xem khi đạp côn xuống hết hành trình , nó có 1 công tắc đóng mở tiếp điểm ,loại này có 4 dây ,em cũng hay làm mò nên sơ đồ em không có
phundaudientu41
Dạ e cảm ơn bác .như nó chuyển tầng nhanh chạy đc tầm 1km thì nó tự bung tầng nhanh ra là nó bệnh gì bác
Hoàng Nhật
Cụ tháo hộp số xuống kiểm tra bộ chuyển tầng này , mà không hạ cũng được, để trên tháo cat đăng ra rồi tháo bộ này nằm sau hộp số, xem rang chuột nó có mòn sún gì không vậy
dienmaylanhoto
con này số tự động à bác
