Điện điều hòa xe howo chạy khoảng 10s là ngắt lốc
tuandha
Bình luận: 23Lượt xem: 4,740
tuandha
chả là e đang làm con howo. Cứ bật điều hòa là nó chạy đc khoảng tầm 10s là nó lại ngắt lốc. tắt đi bật lại thì cũng chạy đc 10s. E đã thử đấu tắt rơ le ngắt lạnh cũng k đc. Áp suất thì bình thường. lấy bảng điều khiển của xe khác lắp vão cũng như vậy. Mong các bác phán bệnh giúp e với.
Hopxemay
xe của bác đời nào,xe như nào ,đã kiểm tra những gì ae mới tư vấn cho bác được.chứ bác nói howo không thì hơi khó cho ae
situlenkinh
bác đã kiểm tra nhưng gì rôig
bmw9009
Bác kiểm tra lại chổ cảm biến áp suất ga. Thử đấu tắt con cảm biến đó nếu hết lổi thì thay con cảm biến đó đi là xong. Mà áp suất đo bằng đồng hồ ga phải chuẩn bác nhé
tuandha
điện nó k xuống tới chỗ cảm biến áp uất ga bác ạ. Nghi là bị mất điện ở hộp khiển điều hòa
bmw9009
trong lúc chạy được 10s và có tạo được nhiệt lạnh ko bác. áp suất trên đường đẩy và đường hồi là bao nhiêu. và lượng ga mà bác đã nạp vào hệ thống là bao nhiêu a.
tuandha
vẫn mát bình thường bác ạ. Cao áp 170 thấp áp 30. Ga e nạp hơn 5 lạng 1 chút bác ạ
