Điện áp máy phát phát ra
S
Bình luận: 16Lượt xem: 2,149
denvolo
Ý e hỏi là. Như xe dùng điện 24v khi máy phát nạp nếu ta chưa cắt mát thì điện áp ra của máy phát khi ga cao thì tối đa chỉ cao nhất là 28v cò khi ta cắt mát khi ga lên nó lên cao hơn có lúc lên trên cả 30v là sao hả bác
như thế là máy phát nạp cao bác ạ.chết tiết chế rồi
hoanggiaauto
tốt nhất nên thay máy phát mới cho an toàn nếu thay tiết chế rồi lại bị pjaanf roto thì ko ổn mà gia thành ko kém bao nhiêu đâu thay phát mới đi bác vừa đảm bảo
minh nhat
Đa số các máy phát đều thế. Đặc biệt các máy phát dùng tiết chế tàu. Trong trường hợp này AQ đóng vai trò như một tụ điện. Hấp thụ điện máy phát khi máy phát phát ra dòng quá cao.
