Địa chỉ bán máy phun rửa áp lực cao tphcm
Bình luận: 0Lượt xem: 1,226
hongspro123
Máy phun rửa xe ô tô áp lực cao được ứng dụng khá rộng rãi trong thời gian gần đây, hiện này trên thị trường việt nam nói chung và TP.HCM nói riêng có rất nhiều loại máy phun rửa xe ô tô áp lực cao, từ những thương hiệu như máy rửa xe áp lực cao karcher, máy phun rửa áp lực cao projet hay thương hiệu máy phun rửa cao áp urali…
Tuy nhiên để lựa chọn một con máy phun rửa xe ô tô áp lực cao phù hợp với nhu cầu và đáp ứng đủ công suất mà bạn yêu cầu để tối ưu nhất trong quá trình hoạt động không phải ai cũng làm được.
Spro xin giới thiệu cho bạn một số dòng máy rửa xe cao áp có thể đáp ứng được hết những yêu cầu của bạn trong sinh hoạt và sản xuất.
Các loại máy phun rửa cao áp
I. Máy Rửa Xe Ô Tô Áp Lực Cao Projet
Ưu điểm máy bơm xịt rửa áp lực cao projet.
- Máy rửa xe projet có áp lực nước mạnh mẻ.
- Nhập khẩu nguyên bộ nên nên giữa mô tô và đầu bơm được đồng bộ làm cho máy hoạt động ổn định.
- Thiết kế của máy bơm xịt rửa áp lực cao projet nhỏ gọn dể dàng di chuyển.
- Tuy là dòng máy của trung quốc nhưng máy có độ chính xác tương đối cao
- Có đầy đủ các linh kiện và độ an toàn cao trong quá trình sử dụng.
- Dể dàng thay thế các linh kiện nếu bị mất hoặc bị hư.
- Giá tường đối rẻ và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.
Một số hãng máy projet
a, Máy Phun Rửa Cao Áp Projet P22 – 1508btf
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
- Mô tơ điện: P4
- Tốc độ: 1450v/p, lõi đồng
- Pistol với lớp tráng: Ceramic (Gốm)
- Áp sất trên: 80bar
- Lưu lượng: 15L/phút
- Công suất mô tơ: 2.2 Kw
- Tốc độ: 1450 v/p
- Điện áp: 220v/50Hz
- Áp lực lớn nhất: 80 bar
- Áp lực làm việc: 70 bar
b, Máy rửa xe ô tô áp lực cao P55-1518B3
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
- Công suất: 5.5kw - 7.5 HP
- Điện áp: 380v / 50Hz
- Tốc độ: 1450 v/p
- Áp lực lớn nhất: 250 bar
- Áp lực làm việc: 180 bar
- Lưu lượng: 15 L/p
II. Máy Bơm Phun Rửa Áp Lực Cao Urali
Ưu điểm Máy rửa xe Italy AR U22-1408
  • Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ châu Âu => đảm bảo độ bền và tuổi thọ của máy.
  • Các chi tiết máy được gia công chính xác, tối ưu nhất => giảm mức độ hao mòn sản phẩm.
  • Áp lực và lưu lượng nước ổn định => phù hợp sử dụng trong nhiều lĩnh vực ( rửa xe ô tô, vệ sinh công trường, nhà xưởng, chăn nuôi chường trại, đóng tàu...).
  • Sử dụng đa dạng nguồn điện => có thể sử dụng máy dùng điện 1 pha hoặc 3 pha.
  • Công suất mô tơ đa dạng => có thể dùng máy từ 3 HP trở lên,
  • Đặc biệt dùng Piston lõi sứ ( trắng ) => tăng khả năng làm việc, duy trì hiệu suất làm việc.
Một số hãng máy Urali tiêu biểu:
a, Máy rửa xe áp lực cao U55- 1816
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
- Tốc độ: 1450v/p.
- Pistol lõi sứ ( trắng ).
- Áp suất: 160bar
- Lưu lượng: 18 L/phút
- Công suất mô tơ: 5.5 Kw - 7.5 HP
- Điện áp: 380V
- Trọng lượng: 33 Kg
- Máy bao gồm: cụm mô tơ, đầu bơm, điều áp, đế, dây hút.
b, Máy rửa xe cao áp U22-1408
Thông số sản phẩm
  • Tốc độ: 1450v/p.
  • Pistol lõi sứ ( trắng ).
  • Áp suất: 80bar
  • Lưu lượng: 14 L/phút
  • Công suất mô tơ: 2.2 Kw - 3 HP
  • Điện áp: 220V
Ngoài ra SPRO còn cung cấp thêm nhiều lọai máy rửa xe với giá cả vô cùng phải chăng, chất lượng đã được rất nhiều người tiêu dùng đánh giá rất cao
HOTLINE TP HỒ CHÍ MINH
- Mr Phú ( 0986 954 423 )
- Ms Hường ( 0909 115 704 )
- Ms Thanh ( 0965 570 643 )
- Mr Phước ( 0962 073 945 )
HOTLINE HÀ NỘI
- 0964 063 553 (Mr. Đạo)
- 0975.382.253 (Ms. Bình)
SPRO.VN - Kênh cung cấp thiết bị công nghiệp và dân dụng trực tuyến
TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 167 - 169 Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài), P13, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3553 4298 - Fax: 028 - 35 534 310
Email: hotrospro@gmail.com
Facebook: Facebook.com/SproStore
HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 39 Đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Gần bến xe nước ngầm)
Email: sprohanoi@gmail.com
