deowo lanos nổ máy ko bù ga.
D
Bình luận: 4Lượt xem: 1,778
quangnt
chào cả nhà.e đang gặp con lanos nổ máy lên bù ga ko lên.tes thì ko có lỗi.mình đã thay bù gaz,vệ sinh họng hút.thay map.mobin.mà vẩn nổ ko có hiện tượng gaz len.có bác nào gặp tình trạng này rồi,tư vấn e tí ạ.thank you
Nếu bác có máy chẩn đoán có thể vào chức năng reset van không tải trong ECM để đặt tại tốc độ ko tải
