Các bác cho hỏi sao con Lead 2013 của mình đèn Oil Change nó 0 sáng khi mở khóa như con lead 2016 chị mình mới mua? Vì con Lead này mình mua lại nên cũng quên 0 để ý nó nữa. Cảm ơn các bác.
đèn oil change là đèn báo nhớt ...xe lead 2013 làm gì có ..... đèn báo nước thì có thì có ...
đèn có hình dòng nước đấy...khi bật khóa lên nó sẽ sáng đỏ lên..cùng với đèn check động cơ..và tắt cùng với đèn check động cơ...
nếu hết nước hoặc nhiệt độ máy quá cao nó sẽ hiển thị
nếu xe hoạt động bình thường và nó không sáng ...thì kiểm tra bóng đèn của nó thôi...
nhiều lúc chuột hay lâu ngày nó bị ôxi hóa điểm tiếp xúc nên nó không sáng thôi
Sorry, bác nhâm rồi.... Đèn quá nhiệt chỉ sáng khi nứớc có vấn đề.... Bật khoá thì đèn màn hình lcd, đèn Fi sáng bác ạh. Tại mình thấy con 2013 trên màn lcd có chữ oil change, mà nó 0 sáng như con 2016? Chắc honda dùng chung nhưng 0 bật nó lên?
lead 125 từ 2015 trở về trước ko có đèn báo dầu Oil chanel cụ nhéCác bác cho hỏi sao con Lead 2013 của mình đèn Oil Change nó 0 sáng khi mở khóa như con lead 2016 chị mình mới mua? Vì con Lead này mình mua lại nên cũng quên 0 để ý nó nữa. Cảm ơn các bác.
