Đèn động cơ
N
Bình luận: 11Lượt xem: 2,012
ngochocmai
bác nói rõ xem bác đang đi xe nào, hộp số thường hay là tự động và khi đèn động cơ sang xe bác đạp bàn đạp ga thì lên được mấy nghìn và xe đi có bốc nữa không. như bác đã nói thì khi đèn sang len và đi 1000km lại mất thì khả năng các dây điện chỗ tiếp điện nào đó không tốt.. để yên tâm bác nên kiểm tra xem mức dầu động cơ xem sao có đúng như giới hạn không ' L hay F ' không. nước làm mát có bị xuống khồng....nếu không có gì nghj ngờ thì bác thử đưa xe đến hãng ford gần nhất để kiểm tra là tốt nhất.
nglethiem
Em đi xe số sàn, trong thời gian đèn sáng xe không có hiện tượng giảm công suất. dầu em thay trước đó một thời gian. nói chung là không có biểu hiện lâm sàng.
phuongtroimiendong88
cái này phần cơ khí ko phải rồi,Tôi nghĩ 90% là do lỏng dây điện,Mò khó ra lắm cụ ah,nếu cụ ở bình Dương thì lại Trung Tam bảo Trì Ôtô Văn Hiền,Tôi sẽ trực tiếp Kiểm tra cho cụ.
alihoang
Ah focus hả? hay đấy! thực ra không phải đi 1000 km là nó tắt đèn đâu, chỉ la trùng hợp thôi. bác có thể kiêm tra công tắc ở pedan xem (có 2 cái). em bị dính 1 phát thế này rồi, test không thây gì. bác cứ tham khảo xem nhé
nglethiem
Ðề: Đèn động cơ
Bác alihoang chỉ cho em rõ hơn nữa được không? Em cảm ơn bác nhiều.
alihoang
Ðề: Đèn động cơ
Thì cụ cứ tháo 2 cái đó ra kt xem ( rễ tháo ấy mà) nó hay bị gãy lò xo lám . kiếm cái lò xo khác thay vào là xong.
