Đèn báo nạp sáng mờ
D
Bình luận: 8Lượt xem: 3,887
datauto
theo hiểu biết hạn hẹp của mình thì do:
1- đèn báo nạp hỏng ( vì nếu hỏng máy phát thì nó sẽ báo sáng đỏ )
có lẽ bạn nên chắc chắn rằng máy phát - bộ nạp hoạt động bình thường!
và bạn nên theo dõi hoạt động bình thường của xe, kiểm tra điện áp ắc qui ( 12 - 13.2v)
vnv811
Đèn báo nạp sáng mờ do nhiều nguyên nhân, thường gặp:
1. Dây đai dẫn động trùng....
2. Tiếp xúc chổi than, vòng tiếp điện kém làm giảm dòng kích từ => giảm điện áp phát => đèn sáng mờ.
3. Bộ chỉnh lưu bị suy giảm chất lượng.
4. Một số vòng dây kích từ bị chạm chập vào nhau (do bong sơn cách điện hoặc bụi bẩn lại môi trường ẩm ướt) => giảm Ikt.
Túm lại trước hết bạn kiểm tra độ căng cuả dây đai (đơn giản, dễ KT trước)=> đo điện áp phát ra cuả máy phát => đo KT sự sụt áp cuả đoạn dây nạp điện (từ cọc B máy phát đến cực + ắc quy)...Nếu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thì chỉ còn cách tháo MPĐ ra để KT thôi.
boyhaiphong_86
nếu dây đai máy phát chùng đến nỗi đèn báo nạp không tắt được thì khi khởi động xe bác phải nghe thấy tiếng kêu rít rất to, kon này chắc chắn bác phải tháo máy phát ra mà kiểm tra mấy con điot chỉnh lưu và điot muỗi đó. mà đã tháo máy phát ra rồi thì chắc bác đã tự làm được rồi,khi nào
bac làm xong thì thông báo cho anh em học hoi nhé
khanhngoc
Đèn báo náp giúp người lái biết máy phát điện có phát điện để nạp vào bình hay không,nên nhiệm vụ của nó là có điện đi qua là sáng ,còn đèn sáng hay mờ phải phụ thuộc vào U đi qua bóng đèn kà bao nhiêu.Bạn có thể dùng đồng hồ đo để xác định U.Có thể máy phát quay không đủ tua ,có thể các đầu cắm tiếp xúc không tốt,chúc bạn thành công
