trainghe87@
E có con zace GL 2002 vào sơn đến khi dao xe cho khách.thì ông khách bảo bị mất cái đèn báo cửa.con xe này e cũng không biết nó làm j nữa mà lại tháo 2 cánh cưả sau ra.giờ khách bảo thế mình cũng không biết phải làm sao.e kiêm tra đóng mở 2 cánh cửa sau thì đèn trần vẫn tắt sáng bình thường.do gần hết giờ nên e cũng không muốn tháo mặt taplo ra để kiểm tra cái bóng.có bác nào có sd điện con này cho e xin bản,tiện thể gửi cho e cái hình ảnh cái giắc cắm ở dưới vô lăng e cái e chuẩn đoán cái cho nhanh
