Đó là chân điều khiển, đứt dây điều khiển, thì đứt điều khiểnChân link2 màu nâu (khoanh tròn) nối từ ecu body tới chân cụm mô tơ người lái trên mạch điều khiển nâng hạ kính Toyota. chân này để làm gì vậy mọi người? nếu đứt chân này có ảnh hưởng gì tới mạch này không?View attachment 98254
Đa số xe của Toyota đều có hết bác à. cái này em lấy trên vios 2007.xe gi đời bao nhiêu vậy bác
Khóa cửa thì có liên quan gì tới nâng hạ kính không bác ơi. Dây Lin này từ ecu body đi thẳng vào 1 mô tơ cửa lái thôi, cửa khác không có.mạch lin là mạch khóa cửa của toyota.mất chân đó b không khiển cửa được
nó dùng để điều khiền nâng hạ cửa kính bằng chìa khóa mở cửa.Khóa cửa thì có liên quan gì tới nâng hạ kính không bác ơi. Dây Lin này từ ecu body đi thẳng vào 1 mô tơ cửa lái thôi, cửa khác không có.
Ý bác là dùng chìa để mở từ xa tất cả các cánh cửa kính phải không?. Chức năng này liệu xe vios có không bác?nó dùng để điều khiền nâng hạ cửa kính bằng chìa khóa mở cửa.
xe bác đời nào?Ý bác là dùng chìa để mở từ xa tất cả các cánh cửa kính phải không?. Chức năng này liệu xe vios có không bác?
ờ mình nhìn sơ đồ thì cũng ngờ ngợ hiểu được nó rồi, chân ấy là chân giao tiếp, khi cái thằng cửa người lái hoạt động thì nó báo về cho thằng mainbody để mở rơ le cấp nguồn cho các cửa khác cho phép chặn và mở các cửa khác,cụ có thể để ý đến cái công tác khóa cửa kính trên công tắc tổng ý.Vios 2007 bác ơi. mà mấy con vios đời cao cũng có chân Link này, nhưng không đóng mở cửa kính từ xa được. Em nghĩ nó chỉ liên quan tới mở kính tự động bằng công tắc người lái, chẩn đoán hư hỏng của mô tơ của lái. Bác biết chính xác nó để làm gì không?
