Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic Oil AW 68
tuanvp
Bình luận: 6Lượt xem: 1,933
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
các cụ cho cháu hỏi Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic Oil AW 68 maý xúc dùng có tốt không nếu không tốt các cụ cho cháu lời khuyên nên dùng loại nào ạ cháu xin cảm ơn
Trên "Mặt bằng chung" thì dầu thủy lực CALTEX có chất lượng và giá cả tương đối hợp lý.
Vào những năm 1996-1997, một đại lý của KOBELCO phía bắc đã mang mấy thương hiệu "Dầu nhớt" kể như: MOBIL, SHELL, CALTEX...về bên Nhựt bổn để xác định chất lượng.
Cuối cùng anh CALTEX đã được chọn.
"Nó" có tốt hay không thì chủ thớt cũng tự "Luận" được roài.
Leica
Đấy là năm đó thôi ạ, bây giờ công nghệ phát triển cạnh tranh khốc liệt thì Caltex sẽ phải cạnh tranh hơn. chẳng nói đâu xa Chỉ vài năm mà ông Motorola từng đứng đầu thế giới về đtdđ đã biến mất khỏi cuộc chơi :))) Cứ Total, Castrol... h có chục hãng sản xuất với chất lượng không khác biệt nhiều và giá cả.
diesel154
Cách lựa chọn dầu thủy lực cho phù hợp:
Thông thường, dầu thủy lực được lựa chọn trên hai yếu tố chính: Thời tiết nơi thiết bị sử dụng và Các yêu cầu của bộ phận thủy lực sử dụng trong hệ thống truyền động thủy lực.
Độ nhớt:Sau khi chọn chủng loại dầu thủy lực phù hợp, bạn cần phải lựa chọn cấp độ nhớt của dầu cho phù hợp với khoảng nhiệt độ làm việc của thiết bị thủy lực. Theo ISO, cấp độ nhớt của dầu chỉ thị độ nhớt động lực học của dầu ở 40°C.
Ví dụ, dầu thủy lực phẩm cấp VG46 có độ nhớt động học (kinematic viscosity) là 46 cst (centistokes) tại nhiệt độ (dầu làm việc) 40°C.
Có rất nhiều yêu cầu chất lượng khác nhau đối với dầu thủy lực nhưng điều quan trọng nhất trong số đó là độ nhớt của dầu không thay đổi nhiều với sự thay đổi của nhiệt độ.
Lựa chọn dầu thủy lực theo độ nhớt
- Ma sát trượt tăng lên, phát sinh ra nhiệt và tổn thất năng lượng lớn.
- Tổn thất trong mạch dầu tăng lên và tổn thất áp suất cũng tăng lên.
Nếu độ nhớt của dầu lựa chọn quá nhỏ???
- Rò rỉ trong bơm sẽ tăng lên, hiệu suất thể tích không đạt được và do đó áp suất làm việc yêu cầu không đáp ứng được.
- Do có sự rò rỉ bên trong của các valve điều khiển, xy lanh sẽ bị thu lại dưới tác dụng của phản lực, còn motor không thể sản ra đủ mô-men yêu cầu trên trục quay.
Lựa chọn dầu thủy lực theo vị trí địa lý nơi thiêt bị làm việc:
Theo vị trí địa lý và thời tiết từng vùng, người ta khuyến cáo nên sử dụng các phẩm cấp dầu như sau:
Vùng nhiệt đới: VG46 Vùng ôn đới: VG32
Cater
Dự là cụ này lấy ảnh đại diện của em trên fb
