Dầu thắng(phanh)kia k2700
Bình luận: 13Lượt xem: 3,883
hoanthien
do vặn nắp bình dầu thắng ko kỉ nên bị chảy xuống quá vạch min.em mua chai dầu VH 3-2 DOT 3 định châm vào.trước khi châm em lấy thử 2 mẩu của xe và dầu mới(VH 3-2) thì ko hòa trộn vs nhau dc giống như nước trộn vs dầu.hỏi nơi bán thì nói đổ vào dc nhưng em ko tin.các bác giúp em vs,thanks
Conghauhd
Đổ được cụ ơi.nhưng do nắp của cụ đã bị hở nên tốt nhất cụ thay dầu cũ và đổ dầu mới vào cho đảm bảo.chúc cụ thành công..!
thanhcanotokiengiang
Trên xe đang dùng dầu phanh loại gì thì nên châm thêm đúng dầu đó. Nếu sử dụng dầu khác thì phải xả hết dầu cũ, phần này thì bác phải mang đến garage cho thợ làm. Còn xe bác nếu chưa thay dầu phanh lần nào thì dầu theo xe là loại caltex Dot3
hoanthien
vâng thanks bác xe em chưa thay dầu lần nào và còn sạch.em tìm loại caltex này nơi nào.em ở đà nẵng.chứ mang đến gara ngại lắm
hoanthien
tình hình nhà cháu ko mua dc loai caltex DOT3.các bác tư vấn xem loại nào tương thích với caltex dot3,hoăc đả từng sử dụng cho em biết với.thanks
gggdgdgdgdgd
xả hết dầu củ rồi châm lại dầu mới cho hệ thống phanh nha bn, như vậy hệ thống sẽ hoạt động tốt hơn
hoanthien
tình hình là em mua được chai castrol DOT3 và tiến hành hút hết dầu củ trong bình dầu,đổ dầu mới xả nốt dầu củ còn sót lại trong hệ thống ống dẩn.
nhưng có 1 điều thắc mắc là 2 bánh trước và bánh sau bên phụ đếu có ốc xả dầu.bánh sau bên lái thì em ko thấy ốc xả dầu.em tháo tung cả bánh và tăm bua ra củng ko thấy.ống dầu chui vào heo dầu rồi chạy sang bánh sau bên phụ.công việc đả hoàn thành thắng là lết bánh
chai này đây ạ,mua của cây xâng quen có 80k
thanks các bác đẩ tư vấn
Hoàng Nhật
thanks các bác đẩ tư vấnView attachment 83990
Xe của cụ từ tháng 1 tới giờ không chạy à mà hôm nay cụ mới bảo mua được dầu, còn bánh sau ống dầu nó đi từ trên tổng xuống bên lái vào heo rồi từ heo sang phụ, thì bên lái nó cần gì ốc xả e ,dòng chảy nó sẽ tự chảy sang kia để tiện cho việc xả e rồi còn gì, cụ nên mua loại nào thông dụng mà rẻ dùng cho tiện, đâu nhất thiết cứ phải theo nguyên bản làm gì để tự làm khó mình
hoanthien
thanḱs bać giải đáp.trước ₫ây em mua 2 chai liqui moly dot 4 loại 500ml trên shopee mà nó gửi 1 chai dot 3.và 1 chai dot4 em gọi hỏi thì bảo dot4 hết rồi trong khi tiền là dot4(mẹ nó chứ em sory)nên em ko sài.thật ra mức dâù xe nằm giửa min max nên ₫ến hôm nay em mới thay
