Dầu nhớt chảy vào thùng dầu nhiên liệu
nhatchimai
Bình luận: 18Lượt xem: 4,615
nhatchimai
Tình hình là 1 con xe tải Hongyan của tôi thùng dầu nhiên liệu bị chảy rất nhiều dầu nhớt vào làm nhiên liệu bẩn đen kịt, còn 1 con cũng loại xe này thì lại bị dầu nhiên liệu lọt vào dầu động cơ nên cứ chạy là dầu động cơ trong các te cứ tăng lên, chạy 1 thời gian lại phải thay dầu động cơ. Nhờ các bác có kinh nghiệm chém giúp xem nguyên nhân tại sao và dầu động cơ có thể lọt vào thùng nhiên liệu và nhiên liệu lọt vào các te bằng các con đường nào và cách khắc phục các vấn đề này
hung.cnotk4
E đang học nên không biết dầu từ cacte lại lại lên đc thùng nhiên liệu nhưng nhiên liệu có thể lọt vào cacte do xi lanh bị mòn xec măng ko bung hết đc nên tạo khe hởn lớn nên nhiên liệu bị rỉ xuong cacte khắc phục có thể lên cost lớn hơn
truongbinh
nó cũng chỉ liên quan đến bơm cao áp và kim phun thoi.
Dầu Diesel vào dầu động cơ cũng xẩy ra nhiều rồi.
dầu động cơ vào dầu diesel thì ít.
long0502
Dầu diesel vào nhớt: nguyên nhân hay gặp nhất là do kim phun bị đái, tiếp đến là bơm thấp áp(bơm mồi), và hiếm bị hơn là bơm cao áp.
Còn ngược lại thì ít khi bị lắm
Gianghang
Chỉ có dầu diezen lọt vào cacte thôi bác a.ngược lại thì từ khi làm nghề tới giờ e mới nghe.bac đi cân lại bơm và thay bơm tay là hết bệnh này phải làm ngay.để chạy lâu là đi hết tất cả các bạc trong máy
lehoath1991
Mang bơm đi cân bạn ơi.bơm bạn làm mát bằng nhớt máy.bạn kiểm tra thì rõ.có đg nhớt vào và hồi luôn.bạn !ang đi cân bơm là hết.với lại dầu diezen loạt nhớt thì thường gặp.mà đa số thì cứ mang bơm kim đi cân là ok
lu quoc duc
.....dầu nhiên liệu lọt sang dầu động cơ thì bác làm lại kim béc phun..phốt đầu bơm.bơm tay..can bơm cao áp là xong...còn ngược lại thì bác phải thay cả ty heo pittong longzo rồi
ThoTang_VP
Dầu diezel vào nhớt. 1 là do bơm tay. 2 là do kim phun đái. Nhớt vào dầu thì mang bơm cao áp đi cân lại là ok
bác nói đúng rồi nhưng mình xin khẳng định thêm chắc chắn là chết bơm tay thôi thay bơm tay đi bác chủ, nếu kim dị đái mà dầu nhớt tăng trông thấy thì có lẽ xe khói hơn đốt rơm
ThoTang_VP
dieiezel sang nhớt thì 99,9% là chết bơm tay, còn dầu nhớt vào thùng diezel thì tôi gặp khá nhiều nhưng chưa sử lý con nào vì bệnh này chỉ mấy ông thợ làm bơm kim mới hiểu và sử lý được thôi
duykhiempham
cho dù secmang hỏng thì dầu diêzl k thể xuống đk các te đâu ak.. khi đó hơi thừa thất nhiều,, đâu k có hơi thừa thì k phải do sexmang đâu ak.. em nghĩ là do bơm cao áp đấy ak
thengan
có hai trường hợp 1là diesel sang nhớt có 2 chỗ duy nhất 1 là vai piton longzơ 2là cái bơm tay trường hợp thứ hai là nhớt lọt sang diesel thì chỉ có quăng bỏ con bơm tay là hết
nói sai chết liền
