Dầu mỡ hỗ trợ máy xúc
D
Bình luận: 1Lượt xem: 1,036
daunhonalaska
Như mọi người đang sử dụng máy xúc hoặc đang muốn tìm hiểu về máy xúc và bảo dưỡng máy xúc đều biết. Trong mọi hoạt động của máy xúc nó đều cần các loại dầu mỡ hỗ trợ. Nhưng dùng như thế nào và đưa nó vào những điểm nào thì hợp lý nhất? Điều này thì chúng ta cần biết qua cấu tạo và một số điểm hoạt động chính của máy xúc.
Các hoạt động của máy xúc chủ yếu gồm:
+ Di chuyển bằng động cơ đốt trong.
+ Hoạt động của hệ tay cần xúc thủy lực.
+ Sự xoay tròn toa trục giữa.
Những hoạt động này đều là những hoạt động nặng. Nó cần có sự hỗ trợ cực nhiều của dầu lỏng hoặc mỡ bò. Qua bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này và các sản phẩm của hãng Castrol hỗ trợ máy xúc tốt như thế nào.
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chọn lựa những dòng dầu mỡ của những hãng khác. Nó cũng đảm bảo các hoạt động của máy xúc được trơn tru.
Như ở bánh đà xoay khoang lái với thân động cơ. Ngoài Castrol, chúng ta có thể chọn lựa các loại mỡ bò của các hãng Sinopec, Shell, Total... Chúng đều hoạt động rất tốt. Điều quan trọng, chúng ta cần lựa chọn những loại mỡ phải đảm bảo được khả năng bôi trơn cao, chịu tải, chịu nén và chịu nhiệt tốt. Và do hoạt động ở môi trường khói bụi nhiều như các công trường. Mỡ còn cần có thêm chức năng ngăn bụi, nước từ môi trường vào tiếp xúc bề mặt các bánh đà trong trục xoay.
Hoặc bạn có thể chọn theo khả năng chịu nhiệt của mỡ. Các loại mỡ chịu nhiệt 300 độ là một ví dụ điển hình. Vì hầu hết các sản phẩm mỡ chịu nhiệt từ 200 - 300 -500 độ đều có tính năng tốt ở các vấn đề trơn trượt bề mặt. Hoặc chống oxy hóa, ngăn nước, bụi...
Chắc hẳn bạn không muốn vì sự vô tâm của mình làm tuổi thọ của máy xúc, máy ủi bị giảm đi. Khi chỉ bằng việc theo dõi định kỳ các chu trình thay dầu động cơ, thay dầu cho hệ thủy lực. Nhờ đó mọi linh kiện bên trong đều được bảo vệ tốt. Chúng ít bị mài mòn cũng sẽ gia tăng tuổi thọ.
Hơn thế nữa, hoạt động chính của máy xúc là xúc, xúc, xúc và xúc. Nên hệ thủy lực chiếm sự quan tâm nhiều nhất. Bạn sử dụng loại dầu thủy lực để đưa vào bên trong hệ thống không đảm bảo. Nhiều khi, xúc nặng sẽ làm gãy ống thủy lực hoặc gãy cần. Nên đặc biệt chú ý điều này. Dầu động cơ có thể dùng cố trong thời gian nhất định. Còn dầu thủy lực thì không.
Tùy vào các hoạt động khác nhau mà chúng ta lựa chọn cấp độ nhớt khác nhau. Không cứ phải chọn loại 46. Vì độ nhớt thấp tuy chịu tải kém nhưng lại rất linh hoạt. Độ nhớt cao chịu tải tốt thì các hoạt động chỉ ở mức độ chậm chạp...
Nên không cứ lựa chọn loại dầu nào. Có thể dầu thủy lực VG 32 cũng là đủ cho hoạt động rồi.
Nếu bạn cần tư vấn về máy xúc cũng như dầu mỡ bôi trơn cho nó. Vui lòng liên hệ: 0965.663.777
Canh Miếu
Gác cổng O-H
Chào bác !
Cám ơn bác đã tham gia chia sẻ trên diễn đàn OTO-HUI.
Xin phép nhắc nhở Bác lần sau đăng bài không chèn thêm link quảng cáo ở bên ngoài vào bài viết ! Sau đây xin phép xóa link của bác !
Vì đây là nội quy của diễn đàn nên mong bác sẽ ủng hộ và đóng góp thêm nhiều bài viết hay để diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển!
Chúc bác một ngày làm việc vui vẻ.
Bác có thể tham khảo thêm nội quy của diễn đàn tại đây :
Tham khảo nội quy diễn đàn
Quy định về đăng và viết bài trên O-H.
