Đầu máy hát đĩa xe du lịch cần giúp
ngtrtha
Bình luận: 7Lượt xem: 1,410
ngtrtha
[/IMG] Hiện tai e có một cái máy như hình, e đã câu đúng dây và mở được máy lên nhưng lại không thể làm gì được. tất cả các chức năng cũng như các phím chọn trên máy đều không thể dùng. Bác nào biết bệnh của em nó xin chỉ em với ạ
cocacola
1 là : Bạn đấu chưa đúng
2 là : đúng cơ mà đài tèo 1 số thứ.
3 là : xem có tiệm nào mang vô họ kiểm tra cho chứ nói như thế này mà không được sờ vào không tìm được bệnh :pđể mà giúp ạ.
antrungan
Đấu đúng điện thì mở đĩa xẽ hát. Còn cảm ứng hay phím ấn ko được bác bung phần mặt trước của đài ra xe cái giắc có bị tụt ra ko. Nếu ko bị mang ra thợ. Đứt cáp nối ra mặt đó rùi
ngtrtha
E đấu thì đúng rồi nhưng đưa đĩa, thẻ nhớ, usb đều không nhận. Nói chung nó chỉ lên nguồn nhấn cảm ứng đổi logo với chỉnh giờ được thôi ah.
E nghe nói khi mất điện đột ngột máy bị lỗi phỉ cài lại code mới chạy được, không biết các bác đã nghe vụ này chưa ạ.
antrungan
may nào yêu cầu code thì mới phải cài, còn ko thì thôi, nhưng con này bị làm sao vậy mà bác phải tháo ra đấu thế
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
đầu này có vẻ như là đầu lắp thêm chứ không phải nguyên bản của xe. Nếu cụ chăc chắn đấu đúng rồi thì thử reset lại xem sao. không được thì hỏng đầu rồi.cụ cứ tháo ra mà chọc ngoáy may ra cứu được chứ đem sửa đồ này cũng chét tiền sửa.
ngtrtha
Đầu này khách nói nguyên bản của huyndai tháo ra ah bác, e thấy nó liền một khối nhiw hình e chụp không tách rời máy ra được mà, e cũng nghĩ con này mà màng đi sửa là chết tiền nên mới hỏi các bác trên này mong sao cứu vớt ah
h
antrungan
h
Ko đắt đâu bác ới. Đầu màn nắp mới cũng có 3 củ mấy. Sửa mất vài trăm thôi
